Vieux 25/10/2010, 13h08   #1
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Par défaut anti sur megane 1.9 d 1998
Salut tout le monde!!!
Un ami à des problèmes sur une mégane 1l9 d de 1998. Il voudrait changer la platine de servitude. Il me demande si l'anti dem est sur cette platine. Je n'est pas la revue tech ni la voiture ss les yeux donc je ne peux pas lui repondre.
Es que vous auriez une reponse?
Merci d'avance...
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2010, 20h22   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,regarde sur mon post :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=4620
J'ai mis en ligne la RTA
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
passemoi (27/10/2010)
Vieux 27/10/2010, 15h15   #3
passemoi
Avatar de passemoi
Merci bien, mais ton lien n'est plus valide. En faite j'ai reussi a me procurer une revue tech entre temps.
J'ai trouver que les megane étaient équipé d'UCH que depuis 1999 donc sur ma megane de 98 l'anti dem doit separé.
Merci quand meme ecu25
Vieux 03/11/2010, 21h38   #4
passemoi
Avatar de passemoi
Par défaut Bonsoir a tous
Je reviens avec ma Megane 1.9 d
Je vous expose le problème complet: La voiture ne démarre plus et un certain nombre d’actionneur ne fonctionne plus: Clignotant et central clignotante, essuie glaces, vitre coté chauffeur, dégivrage lunette arrière et fermeture centralisé.
Je comptait changer l'UCH. J'ai regardé sur la revue technique, d'après eux celle les Mégane depuis 1999 sont équipé d'uch. Sur les versions antérieur les circuit électronique sont séparés (Donc pas d'immo sur la platine fusible).
Mais il me semble bien que je suis en présence d'une UCH.
Je vous ai donc mis en pièce jointe les photo de celle ci.
(UCH siemens)
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg UCH face arrière.jpg (14,1 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg UCH face avant.jpg (14,9 Ko, 27 affichages)
Dernière modification par passemoi ; 10/01/2011 à 16h35. Motif: erreur ds le texte
Vieux 03/11/2010, 22h45   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
C'est un UCBIC ton boîtier.
dingo (06/11/2012), passemoi (04/11/2010)
Vieux 04/11/2010, 11h11   #6
passemoi
Avatar de passemoi
Par défaut salut
Et quelle est la diférence entre une UCH et une UCBIC?
Vieux 05/11/2012, 23h20   #7
[email protected]
Avatar de alladin63@hotmail.fr
alladin63@hotmail.fr is an unknown quantity at this point
sur se model , tu dois virginisé l eprom 24c04 qui se trouve dans le calculateur avec logiciel immokiler et coupé le fils vert qui est branché sur le calculateur
alladin63@hotmail.fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to [email protected] For This Useful Post:
dingo (06/11/2012)
Vieux 06/11/2012, 08h11   #8
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par [email protected] Voir le message
Dans un UCBIC, il va la chercher longtemps la 24C04, car c'est un MCU Motorola.
Vieux 06/11/2012, 20h23   #9
[email protected]
Je parle pas de l UCBIC , je parle du calculateur... en bref tu peux changer ton UCBIC ou UCH mais pour que ta voiture démmare en mode sans immobilisateur "immo of" tu dois passer un coup de l immokiler sur le bon erpom qui se trouve sur l ecu , je parle pas du MCU motorola qui se trouve dans l UCBIC ou UCH car celui ci comporte un nombre de pin trop élevé pour trouver un programateur adapté et ressoudé et trop galére a desoudé, je parle en connaisance de cause. donc c est plus simple sur l ECU. la procédure a deja était traiter dans un autre sujet. je pense que le sujet est résolu.
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
megane 1998, essance, problem IR twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 09/06/2010 15h19
anti demarage megane dci 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 21h10
code a clé pour mégane dti 1998 prodiag programmation & synchronisation de clé 6 10/06/2009 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
