Vieux 21/10/2010, 17h26   #1
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut Immo off safrane v6
bonjour a tous
je cherche a mettre en off un boitier de safrane v6 de 1995
REf boitier SIEMENS S103718200D HOM7700861420
Eprom PLcc32 28F256
merci d'avance
Dernière modification par slv ; 02/10/2011 à 18h26.
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2010, 20h46   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Pourquoi s'embêter à mettre en off, alors qu'il suffit sur ces 1er verrous logiciels de les virginiser avec le code antidem d'origine (méthode avec : la pédale accélérateur et bouton ADAC).
Une fois virginisé, via la procédure de dépannage, il suffit de faire en sorte qu'il ne reprenne pas le code venant du boîtier décodeur, en coupant par exemple, le fil de la liaison codée.
Petite question:
Tu as dégagé la résine autour du composant avec quoi ?
A priori tu as chauffé aussi avec quelque chose ?
Dernière modification par Formator ; 22/10/2010 à 20h48.
Vieux 25/10/2010, 20h26   #3
slv
Avatar de slv
je le fais en off car c'est monté sur un kartcross
Vieux 25/10/2010, 20h29   #4
Formator
Avatar de Formator
Une fois virginisé, s'il ne reprend pas de code, il reste vierge.
Kart ou auto, cela ne change rien.
Et concernant la question sur la résine ?
Vieux 27/10/2010, 11h23   #5
slv
Avatar de slv
pour la resine station air chaud cuter brosse sur dremel
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
Formator (31/10/2010)
Vieux 27/10/2010, 11h25   #6
slv
Avatar de slv
Envoyé par reda75 Voir le message
Pièce jointe 3527
3) Programmare una EEPROM 28F256 vergine con il file allegato
4) Sostituirla con quella ORIGINALE
5) Accendere il quadro per 30 secondi
6) Spegnere il quadro e rimettere la EEPROM ORIGINALE
buongiorno reda
la dimensione dell'operazione di swap è che differisce da quella del dump è questo normale??
problem de renault safrane everson29 Renault, Dacia, Nissan 7 05/09/2009 22h11
Code renault safrane everson29 Transponder, code pin 4 31/08/2009 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
