Salut les amis, j'ai besoin d'aide s'il vous plait:
Je cherche un dump ori de 407 sid 803 avec ces réf : 5WS40167F-T hw 9655041480 SW 9656412980 Je n'arrive pas a le lire en BDM avec mon v54 :( Merci pour votre précieuse aide les amis ! Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , tu recherche un full ? Moi j'ai plusieur flash 407 sid 803 ori mais pas avec eprom .A+
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (26/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voilà un Full Ktag ....
dans ta boîte
| The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (26/03/2015), S-keys (27/03/2015) |
Merci les amis.
On peut compter sur vous ;) Entre temps, j'ai encore cet encore essayé de lire en BDM et c'est passé. Par contre , je crois que le miens est corrompu car pas de checksum dans winols et le poids du fichier all fait 1.4 mo. Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Salut, DIAGAUTO33 pas de cheksum sous winols effectivement mais en bdm avec le V54 il te le calcul a l'écriture donc aucun soucis.
j'en ai fait plusieurs et la taille de ton fichier est correct. |
| The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (27/03/2015) |
Merci pour ta réponse mon ami. Effectivement, j'ai lancé l'écriture et le check a était calculé. Je stressé pour rien !
bonjour et il possible de lire un ecu sid803 avec le galletto v 54 clone en obd ?
==AcTIF--CaR== |
salut non ce n'est pas possible. BDM mode la dessus
lol et avec mpps ?
==AcTIF--CaR== |
#10 |
non plus je t'ai dis BDM au fgtech le fait sans problème
#11 |
Tu peux le lire en obd avec avdi ou fvdi .
Moi je le lis et écrit avec fvdi et ça passe nickel |
| Outils de la discussion | |
| Fap off sid803 | powermap | Chiptuning | 27 | 11/10/2014 19h31 |
| map egr sid803 | mecano70 | Chiptuning | 0 | 02/07/2011 17h53 |
| bdm 407 HDI SID803 | mecano70 | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 18/10/2010 07h47 |
| bdm sid803 | mecano70 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 03/09/2010 14h23 |
