Vieux 19/03/2015, 10h47   #1
djrusskof
Avatar de djrusskof
djrusskof will become famous soon enough
Par défaut Demande avis opel corsa 1.3 cdti 2008
Je recherche actuellement une voiture un peu plus récente que ma 206 1.9d de 2000.
Je suis tombé entre autres polo 4 1.4 tdi et mégane 3 hdi sur plusieurs corsa 4 1.3 cdti.
Je vais essayer une corsa 1.3 cdti de 2008, et après avoir vérifié les avis et tests ce moteur me semble tout à fait correct (en terme d'avaries, de pannes, de consommation et de puissance).
Je voulais donc avoir vos avis et remarque sur ce moteur, et vos conseil sur un autre type de moteur.
Merci d'avance.
djrusskof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 10h53   #2
djrusskof
Avatar de djrusskof
Smile Activation fonctions Opel Corsa D
Finalement, et pour ceux que ça intéresse, j'ai acheté la fameuse Opel Corsa D de 2008 1.3 CDTI 75 chevaux.
J'ai trouvé comment activer/désactiver certaines fonctions de base de la voiture (comme la fermeture automatique des portes en roulant).
Voici comment procéder :
0- En premier lieu, sur la Corsa D (et surement d'autres modèles Opel), il y à une "configuration" du véhicule par clé (préférences audio, fonctions activées ...).
1- Mettre la clé à "configurer" dans le contact sans tourner le contact.
2- Tirer et maintenir les 2 commodos (feux / essuies glace) jusqu'à entendre un bip signalant la prise en compte de la manipulation (3 secondes environ).
3- Relâcher les commodos.
4- Le compteur kilométrique affiche P1 (suivi de On ou Off suivant l'état de la fonction associée).
5- Pousser le commodo des clignotants vers le haut ou le bas pour choisir la fonction à activer ou désactiver (P1 - P7).
6- Pousser le commodo des essuie-glaces vers le haut ou le bas pour activer ou désactiver la fonction en cours.
7- Attendre quelques secondes sans rien toucher ou tirer et maintenir les commodos pendant environ 3 secondes pour quitter ce mode.
La liste des fonctions (sur la Corsa D) :
- P1 : Activation de l'éclairage extérieur avec la clé au déverrouillage de la voiture.
- P2 : Activation automatique de l'essuie-glace arrière lors du passage de la marche arrière.
- P3 : Clignotement de changement de file.
- P4 : Verrouillage automatique en roulage.
- P5 : Déverrouillage sélectif.
- P6 : Avertisseur de dépassement de vitesse.
- P7 : Volume du signal sonore des clignotants.
Si ça peut en aider certains !
Vieux 26/03/2015, 10h59   #3
djrusskof
Avatar de djrusskof
Smile Activation régulateur de vitesse Opel Corsa D
La prochaine étape pour moi et ma corsa va être d'activer le régulateur de vitesse (aussi appelé cruise control).
J'ai déjà les 2 boutons + - permettant d'augmenter ou diminuer la vitesse programmée au régulateur, mais je n'ai pas le sélecteur permettant d'activer ou désactiver le régulateur (il se trouve sur le commodo des clignotants, mais je n'ai pas l'option de base sur ma voiture ..).
De ce que j'ai vu sur différents sites et forums, il suffirait de récupérer le commodo adéquat avec le sélecteur du régulateur de vitesse pour remplacer l'ancien, puis d'activer l'option avec Tech 2 ou OP-COM.
Y-a-t-il quelqu'un qui a déjà fait cette manip' ?
Avez-vous des infos pour trouver facilement le commodo (j'ai la référence Opel, mais je préférerai le trouver ailleurs, même d'occasion, le tout c'est que ce soit le bon ^^).
Merci d'avance à ceux et celles qui pourront me renseigner.
Opel corsa 1.3 cdti ne démarre plus aprés EGR off angels59 Chiptuning 14 22/03/2015 14h38
cart ori opel corsa c cdti bebert97490 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/11/2013 08h00
Dump vierge opel corsa 17 cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 1 23/03/2012 23h36
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
besoin d'infos OPEL CORSA CDTI mehdidou Chiptuning 6 26/10/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
