Vieux 23/03/2015, 15h19   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut ncs expert
bonjours a tous,je cherche a remplacer le vin d'un bloc abs Mk 60 sur e46,j'ai lu qu'il faut d'abord mettre vierge avec ncs expert,et ensuite coder avec inpa,je cherche donc ce soft,je n'y comprend rien a bmw je suis vraiment debutant
un peu d'aide ou d'explication sur ce soft
Vieux 23/03/2015, 23h20   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'ami c'est soft tres compliqué si tu ne connais pas ne t'aventure pas il est tres rapide et il existe que en anglais et en allemand
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
jpay2 (25/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 09h35   #3
jpay2
Avatar de jpay2
merci ,de ton retour,malheureusement il faut que je le fasse ,donc il faut que j'apprenne,je vien de telecharger une version francaise ,peut tu m'expliquer la marche a suivre???
Vieux 24/03/2015, 14h46   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
je t'envoie ce soir ce que j'ai
jpay2 (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 15h35   #5
jpay2
Avatar de jpay2
cool merci,entre temps j'ai trouver quelque tuto,dont un tre interressent,mais du coup je comprend mieu quand tu dit tre compliquer( en fait c'est peut etre pas compliquer quand tu connais)mais au debut (et meme peut etre ensuite) il est tres simple de perdre les fichier ou de faire de la mer..e!
dans tous les cas je n'est pas le choix
merci pour ta doc!!!
Vieux 25/03/2015, 16h01   #6
jpay2
Avatar de jpay2
voila cxe que j'ai compris pour l'instant,merci de corriger ce que je dit:
1er ce connecter juste au calculateur a coder ( pas de codage general)
2eme faire une copie du fichier ori
3em faire encore une copie pour fair modif
4em ensuite fair modif
5em reinjecter le fichier mod
ce que je ne comprend pas c'est que les info de la voiture doivent etre dans 2 calculateur different de façons a pouvoir recuperer le info du vehicule en cas de panne de l'un ou l'autre,j'ai donc compris que les options sont enregistrer dans ce fichier,donc deja il ne faut pas que j'ecrive dans le calculateur ori mais dans celui d'occasion,mais il faudrai y mettre le vin ,oui, mais peut etre le reste des option?,c'est a ce moment que les daten sont utile,il me faut donc les datent qui vont pour mon vehicule puis que j'y mette mon vin dedans,
si vous pouvez me corriger ou mieu me dire en detail ce serai vraimen bien,je patauge et je ne veut pas planter la voiture....
merci de votre aide
Vieux 25/03/2015, 16h10   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut docs
doc ncs je cherche encore ce que je pourrai trouver pour toi pass dans ta boite
Type de fichier : rar ncsexpert.rar (18,5 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : rar NCS-TUTORIAL.rar (1,66 Mo, 35 affichages)
Type de fichier : rar Guide to Basic coding with NCS Expert.rar (28,3 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : rar coding options.rar (20,2 Ko, 48 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
carto (16/04/2015), fifii69 (02/04/2015), gumfood (19/10/2017), guyguy307 (11/02/2023), jpay2 (26/03/2015), kurono91 (06/04/2015), Letaz (21/01/2024)
Vieux 28/03/2015, 20h56   #8
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, le VIN ne s'injecte pas avec ncs expert mais avec winkfp
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post:
jpay2 (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 17h12   #9
jpay2
Avatar de jpay2
pourquoi tous le monde fait avec ncs expert si cela n'est pas possible???????????
peut tu me dire si tu la deja fait ?
(mettre vin dans bloc mk60 d'occasion sur e46)
merci!
Vieux 01/04/2015, 20h05   #10
julian68
Avatar de julian68
Salut, je ne sais pas qui a fait avec ncs expert....
J'ai fait mon ccc sur ma e60 quand j'ai fait mon retrofit, et tout ca avec winkfp
Vieux 05/04/2015, 11h26   #11
kurono91
Avatar de kurono91
kurono91 is an unknown quantity at this point
bonjour, jaimerais pouvoir lire les tutoriel je m interesse au fontionnement des logiciel bmw j y connais pas grand chose actuellement mais jaimerais apprendre donc si quelqu un pouvais m envoyer le pass en mp sa serais gentil merci d avance
kurono91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2015, 11h31   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut Kurono91 les mp se demande au priver a la personne qui a mis le fichier ça évite de polluer les posts pour rien ceci et d ailleurs écris dans le réglement crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 05/04/2015, 11h33   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
D'ailleurs tu devrais relire le règlement et tu verras qu avant de poster sur le forum on dois se présenter dans la section adéquate , chose que tu na s pas encore fait crdl
Vieux 05/04/2015, 12h23   #14
kurono91
Avatar de kurono91
desoler pour mes erreurs je pensais l avoir fait a l epoque de mon incription
je vais le faire de suite
Vieux 11/02/2023, 22h31   #15
rikki
Avatar de rikki
rikki is an unknown quantity at this point
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Merci ryosaeba mp envoyé
rikki est déconnecté   Réponse avec citation
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
Clé Peugeot expert ECU diag programmation & synchronisation de clé 1 25/02/2015 08h55
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
