Vieux 08/03/2015, 18h58   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut panne expert HDI
Salut à tous.
Voila mon expert 2L hdi 110 ( RHZ) est tomber en panne en roulant.
la premiere fois il a commencer a brouter par moment lors de periode à pleine charge (avec allumage du voyant moteur) , jusqu'à la panne complète, où l'accélérateur ne répond plus, le régime de ralentit passe de 850 tour/mn à 1200 tour par minutes.
Je fais donc une lecture défaut immédiate sur le bord de la route, avec un appareil basique:
P0190 capteur de pression rampe d'injection, dysfonctionnement
P0235 capteur de turbocompresseur A: dysfonctionnement circuit
P0120 papillon des gaz/ capteur position pedale / commutateur A: dysfonctionnement circuit
P0220 papillon des gaz/ capteur de position de pédale/ commutateur B: dysfonctionnement
P0403 recirculation des gaz d'échappement: dysfonctionnement circuit
p0230 pompe de carburant, circuit primaire: dysfonctionnement
p0243 relaisA de la soupape de decharge du turbo: dysfonctionnement du circuit
Effacement des défauts impossible sur le moment, je laisse donc la voiture sur place.
Je reviens le lendemain avec la remorque, le camion demarre niquel roule bien, je le charge quand même pour éviter la panne.
bref, je repars l'essayer autour de chez moi, et tout va bien, jusqu à ce que je fasse une longue montée en pleine charge moteur chaud. où la même chose se reproduit.
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 19h11   #2
babar
Avatar de babar
Cette fois ci lecture des defauts avec le lexia:
Type de fichier : jpg IMG_0624.jpg (87,2 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0625.jpg (87,0 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0626.jpg (87,2 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0627.jpg (84,8 Ko, 30 affichages)
Vieux 08/03/2015, 19h20   #3
salut, j'essayerai un relai double ds ton cas
dit nous
akasa67 (28/03/2015), PIC16F84 (28/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 19h22   #4
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
je pense qu'il un problème dans le défaut P0190 capteur de pression rampe d'injection, dysfonctionnement .Ce est tous les autres problèmes sont apparus .
régler cette problème et...................................
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post:
babar (30/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 20h03   #5
essaye 1 relaie double il commande la plupart de tes défauts
pompe immergées , elcv egr et turbo les autres sont liés
Vieux 08/03/2015, 20h55   #6
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
ca ma arrever une fois avec une 406 j'ai vu les etoiles en pien jour apres le casse tete et changement de capteur de pression rampe rien c'etais le relaie double
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 23h32   #7
babar
Avatar de babar
Apres changement du relais double, et du capteur pression rampe et le problème est toujours là.
Il y a un moi les 4 injecteur ont été remplacé, sans etre sur de la référence.
Depuis le véhicule toule tous les jours, mais quasi que de la ville.
La panne arrive que lors de longue de période de pleine charge.
Les injecteurs peuvent être la cause ?
Vieux 14/03/2015, 23h36   #8
Envoyé par babar Voir le message
non je pense plutôt a la pompe de gavage immergée
elle doit chauffer grippage
bon weekend
angeflasheur (25/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 08h35   #9
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
problème injecteurs
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 08h18   #10
babar
Avatar de babar
J'aurai une question concernant les injecteurs, comment savoir quels injecteurs sont compatibles ?
Vieux 25/03/2015, 08h40   #11
carto
Avatar de carto
avec ta valise tu peut faire un test pour faire fonctioner ta pompe de gavage commence par le filtre a gazoile il a etait changer quand moi perso quand je change des injecteur ou une pompe je change toujours mon filtre et tout les filtre
Vieux 25/03/2015, 11h17   #12
babar
Avatar de babar
La pompe et les filtres sont ok.
Vieux 25/03/2015, 11h28   #13
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Voici mon raisonnement , pompe de gavage a changer , si tu réfléchis bien tous les autres défauts peuvent ressortir a cause d'elle , c'est mon interprétation , et celle de JP aussi a priori . je pense pas me montrer .
Bon courage
jerome83000 (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 11h46   #14
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonjour tes pièce son neuve ?
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 13h21   #15
babar
Avatar de babar
pompe de gavage, relais double, filtre à GO neufs.
Apres quelques recherche, les numéro des injecteurs d'origine sont censé être 9641742880 alors que ceux monté sont 9635196580.
Depuis le changement des injecteurs, le camion marche mieux, fume noir lors de grosse accélération, mais depuis le changement ( il y a 1 moi et demi au moins) je ne pense pas avoir pris l'autoroute à pleine charge depuis.
à savoir que le changement de la pompe rend le problème moins violent ?? mais toujours présent.
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post:
jphp (25/03/2015)
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
mode expert virus44 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 25/01/2013 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
