Vieux 24/03/2015, 07h58   #1
mick711
Avatar de mick711
Par défaut C4 Picasso 2009 9HX
J'ai récupéré un C4 Picasso de 2009 ou le propriétaire a changé son BSM sans débrancher la batterie .
Il y a eu un court circuit entre le fils batterie qui alimente le BSM via l'écrou de diametre 8mm et la carcasse du boitier de gestion moteur .
J'ai ouvert celui ci et comme vous pouvez l'imaginer la carcasse n'étant pas a la masse le + batterie est passé par le faisceau et a grillé les deux pin de masse en G4 et H4 de la prise noir .
J'ai réparé et le moteur redémarre les communications était impossible avec divers ECU comme la clim frein de parking .... mais bien sur si je suis ici il y a un autre soucis c'est que la communication via un outils de diag est impossible sur le System ABS/ESP et uniquement celui ci .
Je cherche donc un schémas constructeur car le mien n'est pas assé précis au niveau du BSM et boite a fusible .
Mon soucis c'est qu'il manque une alimentation via le PIN 7 et le fils 9040 gris sachant que sur mon chémas il na pas ce numero sur cette fiche .
Merci si quelqu'un peu m'aider en postant le schémas . En piece jointe le miens pour comparer.
Type de fichier : jpg DSC_024è.jpg (93,7 Ko, 17 affichages)
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
taoufik70078 (13/02/2019)
Vieux 24/03/2015, 08h10   #2
mick711
Avatar de mick711
Je n'arrive pas à éditer , le fils sur le bloc ESP est 3231 gris en voie 7 et ce n'est pas le bloc car j'en a i testé un
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Déffape C4 Picasso 2009 smart057 Chiptuning 4 02/06/2014 22h06
C4 picasso 2009 hdi 1,6 bsi + dash jr59 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/02/2013 14h47
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 PSA Group Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
207 de 2009 totone2006 Airbag 0 26/01/2010 23h17
cle 407 2009 jasmins Outil de programmation 2 13/01/2010 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
