Vieux 23/03/2015, 19h11   #16
amar
Avatar de amar
bonjour angeflasheur pour ton probleme de regulation ( variation de regime) , il te faut reglé le debit sur ta pompe c est une edc de memoir tu doit avoir trop de debit elle fume a l acceleration
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
angeflasheur (24/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 19h35   #17
amar
Avatar de amar
pour reglé ton debit il te faut desserré la vis a tete triangulair sur le haut de l actuateur et les trois vis qui son en bas de l actuateur , mois je les regle avec un kts il faut metre le debit a 5 , 6 , sinon tu peut le fair a l oreil , lol: il faut savoir que quand tu pousse l actuateur ver l ariere ( ver les tuyaus sortit pompe) tu augmente le debit .moi je prend une longue rallonge de cliquet et je la place sur le bas de l actuateur , avec un marteau je donne un petit cou donc sur l avant de l actuateur j usqua que le regime regule complétement donc debit maxi ensuite tu tape sur l ecrou du retour tou doucement en plusieur foi , des que ton regime est stable tu devrait etre bon , tu allume phare et brake gauche droite si sa varie pas tes ok , biensur tu essaye et paufine selon la puissance
angeflasheur (23/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 19h37   #18
amar
Avatar de amar
pour la vis triangulaire avec une petite douille de 7 en frappant fort dessus tu devrai pouvoir la desserré
Vieux 23/03/2015, 20h19   #19
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Merci quand même jp
mon ami va être déçu il était content d avoir une reprog en plus ...
@amar merci je vais tester la manipulation
La vis triangulaire je l est déjà fabriquer merci
Vieux 23/03/2015, 20h21   #20
angeflasheur
Ou je peux choper ce kts ?
Vieux 23/03/2015, 20h35   #21
amar
Avatar de amar
si tu a quelqun autour de toi qui a un kts outil de diag bosch sinon fait comme je t ai expliquer tu devrai t en sortir , je l ai deja fait sans apareil , le tout c est que la voiture regule pas et qu il y ais de la puissance
Vieux 23/03/2015, 20h44   #22
angeflasheur
Elle a la puissance et fumé pas
juste ce soucis quand il relâché l accélérateur elle retombé pas de suite ..
sinon avec quoi je peux lui faire reconnaître le porte injecteur ?
car il l à changer mais voyant injecteur allumes ..
Vieux 23/03/2015, 21h15   #23
amar
Avatar de amar
tu parle de l injecteur pilote , il te faut juste efacé le defaut , si le regime redessent mal en reglant l actuateur de debit sa va disparaitre ( le regime)
Vieux 24/03/2015, 07h00   #24
angeflasheur
Je vais essayer mais si je lui remet celui d'origine le voyant s'eteint donc je trouve bizarre qu'en effacant il va s'eteindre mais bon pourquoi pas .
Vieux 24/03/2015, 18h49   #25
amar
Avatar de amar
salut si l origine marche correctement , laisse leu , a moins qu il fuit , sinon compare la résistance des deux pour savoir si le deuxième est bon
Vieux 24/03/2015, 19h20   #26
angeflasheur
Voici le retour , pompe regler a la perfection avec autocom cdp+ j'ai trouver le QI et j'ai pu regler nikel le client est tres content , cependant le voyant du porte injecteur est toujours present , l'ancien fuit , une solution ??
Merci a tous
amar (24/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 20h50   #27
angeflasheur
Merci du conseil jp
je test ça ..
Vieux 24/03/2015, 23h56   #28
amar
Avatar de amar
salut sa depand d ou il fuit si c est sur la prise c est mort , si il fuit en bat , demonte les deux et faisan un qui marche lol
angeflasheur (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 06h54   #29
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
J ai vu que tu as resolu ton soucis mais si jamais le besoin de kts se represente si tu veux j ai acces a un kts. Bon vu la distance je me doute que tu preferais plus pres lol
Vieux 25/03/2015, 07h33   #30
angeflasheur
@jah : Frejus c'est pas tres loin , si besoin je te contact , merci encore a tous je test la reparation dans la semaine
amar (25/03/2015)
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
quel logiciel pour immo off cedmtech Immobilizer dumps/solutions 6 03/02/2014 12h59
scenic 2 uch eprom flash 2004 Quel logiciel pour créer un dump ? audiocar Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 03/12/2013 12h32
Quel logiciel pour creer un dump ? angeflasheur Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 23/11/2013 21h01
Quel logiciel pour mod d80d0wq cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 1 20/02/2011 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
