Vieux 19/03/2015, 20h28   #16
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Envoyé par magaratz Voir le message
bonjours.ta voiture est muni de l option audi presence?si c est le cas c est compliquer a expliquer et choc avant ,arriere ,lateral ou les deux.merci.
non elle a pas l option audi pre sence le choc était avant droit j ai changer tout le tableaux de bord pour le siège et changer l airbag dans le siège et un sellier et venu me recoudre tout sa proprement
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
magaratz (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 12h15   #17
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
alors les nouvelle de tas audi?
Verdun (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 13h52   #18
Verdun
Avatar de Verdun
Je mis mais cet apres midi je te tiens au courant bouzi
Vieux 20/03/2015, 14h34   #19
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
d'accord,bonne chance l'ami
Vieux 20/03/2015, 19h25   #20
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,voila de la lecture pour mieu comprendre comment et ou ca se passe.merci. http://ovh.to/um3nVrH
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
nimbus (21/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 21h35   #21
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours lit ce dossier et tu veras qui commande ton pretentionneur.merci. http://ovh.to/um3nVrH
The Following 2 Users Say Thank You to magaratz For This Useful Post:
nimbus (21/03/2015), Verdun (22/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 21h50   #22
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
alors Verdun,t'as rien dis comme nouvelle? c'est réglé? non?le client as récupéré sa voiture?
Verdun (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 21h24   #23
Verdun
Avatar de Verdun
merci pour la lecture très intéressent
Vieux 22/03/2015, 21h32   #24
Verdun
Avatar de Verdun
Envoyé par bouzi002 Voir le message
salut bouzi non le véhicule est a moi perso j ai tout essayer j ai démonter le siège regarder un peu partout mais rien mais demain je retourne chez audi car j ai remarquer que la ceinture conducteur était pas la même que passager pourtant je l ai acheter chez audi avec la carte grise
The Following 2 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
magaratz (22/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 11h11   #25
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Ah d'accord,Et t'as vue sur ELSA si ils sont pareille?
Vieux 13/12/2015, 19h51   #26
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
as tu reglé ton probleme de ceinture ? j'ai exactement le meme.
mais j'ai pas changer la boucle, pourrais tu me dire si apres l'avoir changé le defaut est partit??
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2015, 19h52   #27
flyshaolin
aussi si tu as toujours la doc que ta fournit magaratz, car sa n'est plus dispo sur le serveur
Vieux 13/12/2015, 19h57   #28
Verdun
Avatar de Verdun
Oui problème résolu en fait vcds me donner une mauvaise informations vcds me disais coter passager hors que c est coter conducteur des que j ai passer odis sa ma dit coter conducteur chez changer la ceinture et problèmes résolu
Envoyé de mon GT-I9195I en utilisant Tapatalk
témoin bouclage ceinture yoruishi Airbag 0 06/06/2014 09h01
reparation ceinture avec prétentionneur jimm222 Airbag 2 04/03/2014 02h31
probleme voyant ceinture c4 grand picasso foulques PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/01/2014 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
