Vieux 22/03/2015, 18h20   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut problème déphasage c4 1013
Salutation
Voilà mon soucis j ais une c4 b7 moteur ev6 120cv depuis 2 semaines je me prend la tête dessus, je m explique.
un matin je démarre et la elle a du mal a partir obligé d accéléré a fond
elle démarre puis tourne sur trois pattes et cale
je redémarre ,la maintient en accélération ,puis je relâche elle tourne sur trois pattes quelque instants et cale
je passe la diagbox défauts qui ressort déphasage admission et échappement synchronisation
j efface les deffauts la voiture redémarre impeccable ralenti stable tous nikel je part faire un essaie sur route , en pleine charge bruit sourd a l échappement comme si il était percé et la voiture a perdue 100cv .............
retour a la maison je m arrête elle tourne 30 secondes au ralenti puis trois pattes et fini part calé
je remets le diag même défauts , je décide donc de refaire mes adaptatifs complet injecteur, papillon motorisé , déphasage. ........ect
je redémarre nikel je repart faire un essaie et a mon retour pareille
voilà si Quelqu'un a une idée elle me rend fout je rappelle que je n ais aucun voyant moteur
Vieux 22/03/2015, 18h32   #2
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Pas distrib a chaine la dessus ??
Si oui probleme connu de la chaine qui se détend et des patins qui se bouffent
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
stephane (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 18h39   #3
stephane
Avatar de stephane
C est une chaîne la voiture a 16 000 klm
Je vient de repassé le diag si je développe le problème de syncro ca dit" incohérence entre les informations du capteur rrégime moteur et du capteur référence cylindre admission"
Vieux 22/03/2015, 18h50   #4
stephane
Avatar de stephane
Je vais faire un tour avec et je te dit ça las j ais tout effacé donc plus de défaut pour le moment
Vieux 22/03/2015, 18h52   #5
funzy74
Avatar de funzy74
16 000 ça fait cour en effet la plus faible que j'ai vu avait 45000km
Vieux 22/03/2015, 19h06   #6
stephane
Avatar de stephane
Alors j ais p000b, p11a9, p0017
Autre chose que je vient de remarqué si j accélère progressivement entre chaque rapport elle marche nikel si je tire dedans j ais ce bruit d échappement et elle avance pas
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
jphp (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 19h11   #7
stephane
Avatar de stephane
Oui jphp plusieurs fois je l ais même oublié un soir je l ais rebranché le lendemain
Vieux 22/03/2015, 19h17   #8
stephane
Avatar de stephane
Pour les bougies elle sons neuves je penche pour un capteur mais le qu'elle .....d admission ou moteur! ?
Je sèche. ....
Vieux 22/03/2015, 19h49   #9
stephane
Avatar de stephane
Ok je vais essayé ça mais j y croit pas trop :(
Vieux 22/03/2015, 19h52   #10
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Peux-tu me donner les huit derniers chiffres et lettres de ton vin en mp.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain..........
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tonio5766 For This Useful Post:
Vieux 22/03/2015, 20h06   #11
stephane
Avatar de stephane
fait le contraire , débranche le capteur AAC et si c mieux une fois sur 2 ou 3 c lui,
sinon débranche le dephaseur et pareil par comparaison
Quand je débranche celle d échappement pas de changement quand je débranche celle
D admission le régime augmente au ralenti je précise
Vieux 22/03/2015, 20h12   #12
stephane
Avatar de stephane
Je voulais allez voir mes parents en haut de Savoie la semaine prochaine je pense que je vais prendre le train ..... ;(
Vieux 22/03/2015, 22h43   #13
stephane
Avatar de stephane
J ai fait un tour avec la voiture 100 bornes a peut près sans tiré dedans arrivé a la maison ralenti nikel j ais coupé le contact redémarré et las re belote tourne sur trois pattes ect.....
En débranchant cette prise le moteur a repris c est tour un peut haut mais sur c est 4 cylindres je pense que c est l electrvanne de déphasage qu'elle qu'un peut me confirmé !!
Type de fichier : jpg 20150322_220117.jpg (96,4 Ko, 25 affichages)
Vieux 23/03/2015, 06h39   #14
funzy74
Avatar de funzy74
Donne nous ta valeur d'angle des aac au ralenti stp
stephane (23/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 07h21   #15
funzy74
Avatar de funzy74
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...attach/jpg.gif
e sais que les lien ne sont pas autorisé mais ca celui la ne peut faire de tord au forum
le screen vient d'ici
http://distributionthp.free.fr/index...ition_view.php
Type de fichier : jpg Capture1.JPG (37,9 Ko, 15 affichages)
207 VTI : déphasage arbre à came échappement bobby PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/01/2014 15h54
308 essebce defaut dephasage aac justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 2 24/03/2012 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
