Vieux 17/02/2015, 22h00   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Un tuyau pour acheter une binocle ??
Bonsoir , j'ai besoin de faire un investissement dans une binocle , qui a des tuyaux ??? Merci ...
Vieux 18/02/2015, 08h16   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
moi j'ai pris sa sur conrad
sinon il y a sa qui est encore mieux
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jphp (04/04/2015), MecaTech (21/03/2015), r1lef (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 22h06   #3
r1lef
Avatar de r1lef
la casquette loupe est-elle suffisante pour piquer sur un MCU du style HC12 ?
Vieux 19/02/2015, 07h50   #4
Breizhelec
oui mais sa force sur les yeux au bout d'un moment
Vieux 21/03/2015, 23h22   #5
Nico
Avatar de Nico
Tu as pris quoi finalement
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 00h13   #6
r1lef
Avatar de r1lef
la casquette loupe, je l'ai commandé que il y a 1 semaine !! je l'attend ...
Nico (22/03/2015)
Vieux 04/04/2015, 14h11   #7
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
j'ai également un microscope USB similaire à la photo postée par Breizhelec.
je lui fait un reproche, c'est que la mise au point minimum est de 2 à 3 cm, ce qui est un peu juste s'il faut passer un outil entre la "cible" et le microscope. sinon, la netteté est vraiment confortable.
je l'ai acheté en Chine pour 15€ ( port compris).
voila le lien pour ceux que ça peut intéresser (si les liens commerciaux doivent être donnés en MP, merci d'avance à un modo de l'effacer, je le donnerai directement en MP aux personnes intéressées)
http://www.aliexpress.com/item/Porta...949236153.html
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 17h14   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
on usb j'ai celui ci
https://www.youtube.com/watch?v=TqCp6FcEweY
comme binocle celui ci
http://www.amazon.com/AmScope-SE402Z.../dp/B0080M7U5S
Dernière modification par diagnosis29 ; 04/04/2015 à 18h48.
diagnosis29 (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 18h41   #9
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
le top du top http://www.diyinhk.com/shop/usb-micr...pact815cm_500g
tu peut passer un fer en dessous tranquille
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
acropora34 (04/04/2015), diagnosis29 (04/04/2015)
Ou acheter un bon VAG COM ? wil41 VAS5054, VCDS, ODIS 9 11/09/2015 17h58
alfa 147 rupture tuyau hp sortie pompe mika fernandes Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 15/04/2015 17h36
acheter un fvdi full pour faire de la programmation de cle mustauto Outil de programmation 5 12/12/2014 00h31
quel outillage acheter pour refaire des injecteurs mustauto Mécanique générale 23 28/01/2014 17h29
ou acheter upa usb francois Tableau de bord (Dashboard) 10 13/10/2011 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
