Vieux 21/03/2015, 15h59   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Red face Probleme Ford transit connect 2002 1.8D
Slt, g un soucis avec un ford transit connect 1.8d turatorq de 2002
Moteur qui ne démarre pas .je lui mets du nettoyant frein dans le filtre et la du coup le moteur démarre sortie sur route 90kmh sans soucis.Quand je ne mets rien dans le filtre le moteur ne démarre pas .Au diag g 4 defaults
P1669 ,P1563, p1300,P007F.
MERCI POUR VOTRE AIDE
vortex est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2015, 18h39   #2
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt contrôle si tu a pas une prise d'air ou un problème sur filtre a gazoil
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
vortex (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 20h27   #3
Slt vortex sait un tddi ?? Pas tdci donc problème de pompe injection le module électronique quasi sure a 200 pour 100
Vieux 21/03/2015, 20h31   #4
Pour résumer
Les codes d’erreur suivants indiquent que l’unité de contrôle (le calculateur) de la pompe est endommagée…
◾Code d’erreur 01318 (J-399) pour Audi, Volkswagen, Skoda (diagnostiqués avec VAGCOM-VAS) description « le driver de la pompe à d’injection«
◾Code d’erreur 0526 pour Audi, Volkswagen (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
◾Code d’erreur P1664, P1564 pour Ford (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
◾Code d’erreur P1690, P1600 dans Nissan (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
◾Code d’erreur P1631, P1630 pour Opel , Chevrolet, Saab (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
◾Code d’erreur 73 pour BMW (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
◾Code d’erreur P1688 pour Dodge (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
vortex (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 20h33   #5
vortex
Avatar de vortex
Slt, oui c un TDDI DE 2002
Vieux 21/03/2015, 20h35   #6
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par vortex Voir le message
Re,je comprends pas bien c le calculo ou la pompe.
C quand même bizarre si c la pompe un peut de star pilot et je roule normal avec tu peut m'en dire +.
Vieux 21/03/2015, 20h41   #7
Enfaite cest la maladie la dessus les pompe vp 30 et vp 44 etc y a un clapet a l intérieur qui fonctionne avec un circuits imprimé le calculateur de pompe du coup ta pompe se désamorce enfaite tu met du Start pilote sa doit démarrer mais je pense que ton moteur doit être en dégrader entre 2800 tour et 3000 max si oui c'est ton calculateur de pompe
Vieux 22/03/2015, 01h32   #8
Johnmax
Avatar de Johnmax
Regarde quand même le clapet enti retour sur le tuyau entre le filtre et la pompe si tu en a un
Vieux 22/03/2015, 12h54   #9
vortex
Avatar de vortex
Slt, le problème avec le start pilot ça démarre bien et le client roule normalement avec il a fait du 130 kmh aucun prob .c pour cela que je doute encore sur la pompe hs.
Vieux 22/03/2015, 13h37   #10
vortex
Avatar de vortex
salut , je pense comme toi, si le driver de pompe était bien hs tu peut envoyer du nettoyant frein ca démarre et ca cale ,
donc prise d'air !
il ne faut aucunes prise d'air, ni sur l'alim, ni sur les retours, mm les retours d'injecteurs
ensuite comme tu démarre au start ou nettoyant frein ca peut generer ces défauts ds la mémoire de pompe
vu que c l'anarchie ds l'injection
Slt ,il faut donc que cherche plutot une prise d'air ? sur toutes les tyuaux.
j'ai entendu parler du capteur AAC qu'il serait peut etre à l'origine du non démarrage ?.
Vieux 22/03/2015, 14h05   #11
vortex
Avatar de vortex
il serait ds le diag
efface tout, contrôle les bougies, les fuites de carburants, le clapet de retour gasoil sur la pompe, raccords vert ou blanc alim blanc retour vert en principe , ds le raccord bandgo vert tu as le clapet de décharge, qui maintien la pression de pompe,
c ce que je ferai
avant de changer 1 pompe
Re, je viens de contacter le client par tel il m'a donner une autre info le vehicule demarre même en poussant sans le star pilote. il ensuite il roule normal avec .
la je reste perplexe.
Vieux 22/03/2015, 14h15   #12
Johnmax
Avatar de Johnmax
Slt tu a peut-être tous simplement un problème de démarrer qui tourne pas assez vite
vortex (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 14h27   #13
vortex
Avatar de vortex
c bien probable que le démarreur ne tourne pas assez vite.je vais voir avec la batterie car hier g bien vu que ça tenait juste. je vais mettre les pinces.Pour le démarreur je vois quoi demain. on y est presque encore un peut temps.
MERCI POUR CEUX QUI PARTICIPENT A LA DISCUSSION ET QUI APPORTENT DES SOLUTIONS
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
jphp (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 17h56   #14
badpilot
Avatar de badpilot
badpilot is an unknown quantity at this point
bonjour, j'ai eu le cas sur un connect tddi de 2005
le vehicule demarré mais avec beaucoup de mal
il fallait insité longtemps pour arriver a la demaré
apres contrôle injecteur et tout qui va avec toujours pareil
ford me dis peut calculateur ou reprog.
tout compte fait en me grattant un peu plus la tete j'essayer un regulateur de pression et la miracle au 1/4 de tour
badpilot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 21h31   #15
Question Tr : slt
Envoyé par badpilot Voir le message
ou et le régulateur de pression sur un tddi mdr
transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 br25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 08/01/2015 08h56
Sid 208 ford transit komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/11/2014 11h10
ford transit 2000 problème immo speedy_bou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 25/08/2014 19h47
dash ford connect ??? aide please samnguen Tableau de bord (Dashboard) 8 02/08/2014 11h27
Lecture 9s12H256 TRANSIT CONNECT Axel93 Tableau de bord (Dashboard) 0 21/09/2012 01h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
