Vieux 16/03/2015, 18h21   #1
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
Par défaut Panne DAE Scénic II qui revient après dump modifié
Bonjour à vous,
J'ai un souci sur une DAE de Scénic II :
Semaine dernière, j'en répare une avec DEF002, eeprom corrompue.
Je mets un dump OK d'une autre après avoir modifié le VIN (je l'ai déja fait plusieurs fois, pas de problème avant)
Le client s'en est servi 2 jours, et même défaut, DEF002 ré-apparu !!
Y aurait-il quelque chose d'autre à vérifier, changer ou faire ?
Je poste le dump d'origine à tout hasard...
Type de fichier : zip DAE Scenic ori DEF002.zip (935 octets, 19 affichages)
juned est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2015, 18h37   #2
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Envoyé par juned Voir le message
Bonjour à vous,
make it all FF chip
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2015, 18h38   #3
yazid38
Avatar de yazid38
yazid38 is an unknown quantity at this point
Bonsoir je suis sur une reparation de tb scenic 2 j ai remplacé le mosfet et le fusible mais la panne est revenue après deux jours le client me dis que l heure c était réinitialisé avant l extinction total pouvez vous m aider s il vous plait?
yazid38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2015, 08h50   #4
juned
Avatar de juned
Envoyé par MOURAD SPCMAX Voir le message
make it all FF chip
Merci MOURAD SPCMAX pour ta réponse,
Mais ce n'est pas un dump ,de verrou de colonne.
Peut-on confirmer que si je passe l'eeprom en FF cela fonctionnera ??
J'ai bien peur de planter l'eeprom !
Vieux 18/03/2015, 14h09   #5
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
met un eprom vierge
Vieux 18/03/2015, 15h10   #6
juned
Avatar de juned
Merci Bouzi002
Eeprom vierge, c'est à dire tout en FF ??
Le contrôleur se chargera alors de la "ré-écrire" ?? Peux tu confirmer ?
Ca m'étonne mais je suis loin de tout connaitre !
Vieux 19/03/2015, 20h16   #7
juned
Avatar de juned
Quelqu'un a-t-il une solution, ou peut-il confirmer pour ce type de dump vierge ou en FF ??
Ca commence à devenir urgent pour moi !
Je serai ravi de résoudre la panne et de partager la solution avec vous !
Vieux 19/03/2015, 21h34   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
fait une lecture de ta eprom si tu fait pas confiance a nous dires ,sauvegarde ton fichier et après met une eprom vierge(c'est mieux ) ou modifie ton fichier a FFFF puis re ecris la
n'es pas peur tout passeras bien
Vieux 19/03/2015, 21h56   #9
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
le dump en FF ne fontionnera pas, avec le dump en FF t'a même plus de diag avec la clip. comme tu dit plus haut que les veroux. Pourquoi ne pas essayer ton dump ok sur une autre eprom ?
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2015, 23h27   #10
jpay2
Avatar de jpay2
changer eeprom et si recommance ecu
c'est déjà bizar que cela soit corrompu une fois donc peut être un vrai problème matériel,je ne comprend pas trop ce qui ce passe avec c'est dea,je sais que le calibrage de la colonne peut générer une valeur implausible et ensuite ça donne un écu corrompu mais les reson sont vagues sur ce problème ....
Vieux 20/03/2015, 14h35   #11
juned
Avatar de juned
Merci de vos réponses,
C'est bien ce que je pensais pour le dump vierge en FF, ça ne fonctionnera pas !
Le dump que j'utilise pour mettre à la place de celui d'origine fonctionne, j'en suis sûr car je l'utilise régulièrement, je modifie juste le VIN (je l'avais d'ailleurs récupéré sur le forum)
Donc ma question est : du point de vue des capteurs de couple, y-a-t'il quelque chose de particulier à régler / changer ??
Vieux 20/03/2015, 22h53   #12
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Reconditionner le fichier Eeprom pour le DF002 sur les DAE des Renault 'Clio III, Modus, mégane/scénic II, ..) peut fonctionner une journée comme plusieurs mois.
Cela fonctionnera souvent pas longtemps, car l'altération du dump est la conséquence et non l'origine du problème.
juned (21/03/2015), pacoaloha (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 23h28   #13
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Peut-être un problème d'alimentation interne à l'écu (soudures sèches qui crées des pics de tension...) quelqu'un connait peut-être le problème..
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2015, 00h26   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
en tout cas, remplacement impératif de l'eeprom et contrôle du circuit d'alimentation/charge
Vieux 21/03/2015, 09h03   #15
juned
Avatar de juned
Merci Formator pour ta réponse (et les autres ensuite...)
En effet, une Eeprom ne se corromp pas comme ça, tu as raison !
Comme pour les TdB de Scénic II par exemple, ce n'est que la conséquence d'un problème autre.
Je pense à 2 causes :
- Comme dit plus haut, problème d'alim non stable, pics de tension, ... qui affectent l'eeprom lors de son écriture. (sur les DAE je contrôle systématiquement l'état des Mosfet qui peuvent être la cause si HS, et du relais principal d'alim. Par contre je n'ai pas contrôlé l'état de la régul en +5V et du filtrage...)
- Ou sinon ce que je crains, une valeur erronée d'un des capteurs (couple), qui une fois mémorisée dans l'eeprom comme "valeur hors limite", nous créé un défaut !
Dites moi si je me plante complètement, et ce que vous contrôlez ou changez en plus d'habitude...
The Following User Says Thank You to juned For This Useful Post:
stefaudia4 (02/06/2015)
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
Dump modifié ibiza davuiris009 Chiptuning 2 09/09/2014 00h11
Besoin d'avis pour checksum sur Dump modifié 306 HDI booster103 Chiptuning 20 03/03/2014 19h37
Tdb scenic 2 toujours en panne +dump 93c56 slim Tableau de bord (Dashboard) 10 21/05/2012 08h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
