Vieux 20/03/2015, 09h12   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut quel logiciel pour reglage pompe injection
Bonjour je cherche a regler une pompe injection parfaitement pour bmw 525 TDS de 99 , donc j'aimerais savoir quel logiciel utiliser pour le faire .
Un peu comme les VAG et le TDIGraph .
Merci par avance
Vieux 20/03/2015, 19h52   #2
angeflasheur
Personne ?
Vieux 20/03/2015, 20h00   #3
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as quoi comme logiciel de diag
un thanks sa peu aider
Vieux 20/03/2015, 20h05   #4
angeflasheur
Bmw scanner 1.4 et 2.2
Auto com cdp+
J en ai plein d autre mais je pense pas qu ils me serviront pour la bm
Vieux 20/03/2015, 20h11   #5
thierry du58
tu la faite au comparateur et tu veux affine ou ta voiture boite
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
angeflasheur (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 20h13   #6
salut , je vois pas de réglage pour ce système, avec l'électronique, il me semble bien qu'il faut ouvrir le capot de la pompe , c en manuel
ensuite attention si elle est passée a 170hp avec un eprom ds le calculateur, ca fume noir quand tu accélère fort
bon weekend
Vieux 20/03/2015, 20h51   #7
angeflasheur
Merci pour vos réponses en faites elle est régler à la main avec comparateur mais il a le ralenti qui stagné avant de se stabiliser au régime de ralenti
thierry du58 (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 20h53   #8
thierry du58
t as bosch vp 37 ou 44
angeflasheur (21/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 20h58   #9
il stagné, comment tu veut dire, il monte il descends ?, prise d'air ? sonde de temp ?
je crois bien que j'ai un eprom 170 hp pour cette machine, si ca t'intéresse ?
Vieux 21/03/2015, 11h41   #10
angeflasheur
merci à vous pourquoi pas tester ton eprom jp
si elle est compatible et que c est pas trop chiant à faire
combien tu le vend et que faut t il pour s assurer que c est compatible ?
Vieux 21/03/2015, 12h07   #11
angeflasheur
C est vraiment sympa ça
je demonte lundi et prends des photos
merci beaucoup jp
jphp (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 12h24   #12
angeflasheur
OK j ai vu l eprom sur le site je prendrais la réf
y a besoin de changer le filtre tu penses ?
ça coûte cher cet eprom tu me fais un beau cadeau la ..
à charge de revanche !
Vieux 21/03/2015, 13h12   #13
angeflasheur
OK merci pour les informations
Lundi je regardes ça .
Vieux 23/03/2015, 17h35   #14
angeflasheur
Voici les photos
Merci JP
Type de fichier : jpg 20150323_145643.jpg (93,3 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 20150323_151743.jpg (98,4 Ko, 23 affichages)
jphp (23/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 17h36   #15
angeflasheur
Par contre c'est souder dessus la .
jphp (23/03/2015)
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
quel logiciel pour immo off cedmtech Immobilizer dumps/solutions 6 03/02/2014 12h59
scenic 2 uch eprom flash 2004 Quel logiciel pour créer un dump ? audiocar Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 03/12/2013 12h32
Quel logiciel pour creer un dump ? angeflasheur Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 23/11/2013 21h01
Quel logiciel pour mod d80d0wq cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 1 20/02/2011 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
