Vieux 03/02/2015, 20h15   #16
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
non non mon ami, ou c pas du RHR !
Du même avis si c'est rhr donc 2l 136cv sid803
A moins que ce soit 2l 110 rhz
Ou alors 2l 90 et la c'est rhy
Mais son problème vien sûrement du démarreur
Que ce soit rhr ou rhy ou rhz si le démarreur lance pas assez vite pas de démarrage
Vieux 03/02/2015, 20h21   #17
tizef ta pompe est au bout de la culasse , c bien du RHR sid 803 en 136 hp
donne moi les huit derniers caractères du vin en MP
mais j'en suis déjà 100/100 sure
akasa67 (03/02/2015), tizef (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 20h32   #18
Le rhr la pompe et prise sur l arbre a came
Vieux 03/02/2015, 20h38   #19
Si tu a que 200 tours au démarrage cest juste et la encore,pire si y fais froid le gasoil a du mal a s enflammé comme je lai deja dit au dessus
Vieux 03/02/2015, 20h55   #20
Tu peu essayer avec une batterie avec un peu + d amperage si elle démarre directe tu change le démarreur
Vieux 03/02/2015, 23h22   #21
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
désolé, j'ai relu mes notes c'est un rhz
autant pour moi
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2015, 23h30   #22
bon essaye un bon nettoyage graissage du démarreur,
Vieux 03/02/2015, 23h33   #23
Voilà moi je met une batterie avec un peu plus d ampérage au démarrage si sa tourne un peu plus vite sa doit démarrer t a même pas 50 tours prêt
Vieux 03/02/2015, 23h39   #24
EDC15C2 c 300brs ds le rail pour démarrer,
oui c surement le démarreur fatigué grippé
tizef (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 23h48   #25
met un démarreur dessus sa va démarrer du premier coup moins de compression du au km et en plus que 200 tour c'est minimum 250 la dessus y fais froid aussi donc sa joue la maladie du démarreur sur 307 c5 berlingo et j"en passe
Vieux 19/03/2015, 19h11   #26
tizef
Avatar de tizef
des news!!
véhicule de retour dans la région! le test retour ( fait avant démontage démarreur) a révélé un retour excessif sur un injecteur ( pipette quasi rempli en 1minute sur un cylindre)
donc la logique calculateur est respectée, commande rco qui augmente sur régulateur de pression puisque pas assez de pression détectée ( 40% et 150 bars seulement)
changement injecteur ( récupéré à la casse sur un véhicule tournant mais accidenté) et c'est ok
le démarreur , je comptais le démonter ,mais pas nécessaire , vu que que démarrage très correct !
rappelez moi qq chose svp , j'entends souvent jphp demandé , est ce que ça démarre au start? que peut-on en déduire généralement
que peut-on déduire si ça démarre qu'a la poussette , merci d'avance
et merci à vous tous pour avoir répondu et de vos futurs réponses également
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (19/03/2015), vortex (22/04/2015)
Vieux 20/03/2015, 07h14   #27
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par tizef Voir le message
des news!!
Salut.
Si ça démarre au start pilote , tu peux en déduire que tu n' as pas de problème " moteur" ( distri , .........)
Si ça démarre à la poussette et pas au démarreur , tu peux en déduire que la pression rail ne monte pas suffisamment au démarreur.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
adiago (20/03/2015), tizef (22/04/2015)
Vieux 20/03/2015, 13h05   #28
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
mettez une valve non retour sur le tube de alimentation,pour tenir la pression dans la pompe d"injection
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 18h55   #29
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
merci , j'ai entendu aussi parlé d'un problème de culasse ou joint de culasse si démarrage uniquement à la poussette ?qu'en penses tu
servo frein 206 hdi HS aron2010 Mécanique générale 4 02/11/2014 21h09
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 16/09/2014 12h42
Frein dur sur Laguna II DCI 120 f0emm Automobile en général 16 14/12/2012 12h22
probleme ABS et frein mom72 ABS, ESP, DSC 7 12/02/2010 20h47
Frein électrique eobd-scan92 Automobile en général 0 17/01/2010 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
