Vieux 31/05/2014, 23h21   #1
david 34
Avatar de david 34
david 34 is a jewel in the roughdavid 34 is a jewel in the roughdavid 34 is a jewel in the rough
Par défaut Hantek 1008C 8Channel
Bonjour a tous
Je compte acheter Hantek 1008C 8Channel PC USB Digital Automotive Diagnostic Oscilloscop
est ce que quelqu un l a deja testé ?
je compte l acheter pour me constituer un petit stock d ecu deverouillés, donc pour les tester chaque fois parce que pas toujours une voiture en etat de marche.
david 34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 21h59   #2
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Salut, peux tu expliquer comment tu testes les ECU!!!
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2015, 08h51   #3
Nico
Avatar de Nico
J'utilise c'est marque mais pas autant d entrée j en suis comptant
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2015, 18h40   #4
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Envoyé par david 34 Voir le message
Bonjour a tous
Cher David
J'ai acheté le Hantek 1008C mais en réalité c'est un Hantek 1008A. Il faut faire beaucoup d'attention pendant la commande. Dans le texte du vendeur il parle d'un générateur de fonction mais il n'y est pas dedans. J'ai payé 73$ qui n'est pas cher. Je dois encore le tester sur CAN-Bus high speed. Je vous conseille prendre contact avec le vendeur et ne pas acheter la version le prix le plus bas.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Geri For This Useful Post:
david 34 (19/03/2015), magaratz (15/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 18h53   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours.je te rassure , le mien a pas non plus de genateur de fonction.sinon bon matos pour le prix.
Vieux 16/03/2015, 08h36   #6
louloupopar
Salut, quelqu’un as t' il des vidéos sur comment brancher l'oscillo pour tester les différentes sondes de la voiture!!!
Vieux 16/03/2015, 14h18   #7
pierre53
Avatar de pierre53
pierre53 is an unknown quantity at this point
en effet, très bon matos pour le prix
pierre53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2015, 23h34   #8
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Envoyé par louloupopar Voir le message
t'a besoin de rien, tu mesure un tension, ça se branche comme un multimetre, tu peut planter une aiguille derriere le connecteur ou utiliser un pique fils.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2015, 22h05   #9
david 34
Avatar de david 34
Pour répondre a louloupopar avec du retard, c’est surtout la fonction générateurs de signaux qui m’intéresse ds cet outil, avec 8 canaux en entré je peux faire fonctionner le calculateur en situation réel. En bref depuis mon premier post je l’ai acheté et ca ne génère aucun signal, juste bon pour analyse.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h51.
