Vieux 22/10/2010, 11h02   #1
Mitch82
Avatar de Mitch82
Par défaut swap sur bsi 206 siemens
quelqu'un peut-il me dire si pour une bsi de 206cc de 2002
siemens E02-00 avec eeprom 95160 et MCU Nec D76F0018DJ
le swap du 95160 est suffisant ou s'il faut passer par un fichier vierge.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2010, 15h19   #2
ricards99
Avatar de ricards99
si la version du soft et du hard est la meme le swap du 95160 suffit,
si l'autre bsi vient d'une cc, de fortes chance que ca marche aussi
sinon probablement une configuration au pps est de rigueur
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Mitch82 (22/10/2010), msysauto (29/10/2022)
Vieux 22/10/2010, 15h32   #3
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour Ricards99
Merci de m'avoir répondu, c'est réconfortant de savoir qu'il y a des gens sur qui l'on
peut compter.
Effectivement la nouvelle BSI vient aussi d'une cc et par chance meme version, je
vais donc juste permuter le 95160.
S'il avait fallut en plus juste une configuration pps, je suis équipé donc pas de souci
de plus j'ai le code pin des 2 bsi.
Je teste demain et posterai le résultat
Vieux 22/10/2010, 19h24   #4
ricards99
Avatar de ricards99
dans ce cas ca va marcher sans souci, bonne soiree
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2010, 21h33   #5
RGS
Avatar de RGS
je te conseille de refaire un apprentissage des clef pour le sur
The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post:
Vieux 22/10/2010, 21h38   #6
mecano70
Avatar de mecano70
MICHEL LA 95160 EST SUFFISANT une reconnaise clés au pp2000 et le tour est joué
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2010, 21h55   #7
ricards99
Avatar de ricards99
je ne pense pas qu'un reapprentissage des cles soit necessaire, tout est deja inscrit dans l'eprom, j'ai maintes fois fais la manip et pas seulement sur peugeot
Vieux 22/10/2010, 22h27   #8
mecano70
Avatar de mecano70
michel tu essaye et tu verra bien mais moi je suis obligé de faire une reconnaice clés a chaque fois poste ton résultat
fab
Vieux 22/10/2010, 22h36   #9
solution auto
Avatar de solution auto
Je confirme , juste la 95160 et ça Pete !!! Au pire du pire un appairage !!
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
Vieux 24/10/2010, 08h05   #10
Mitch82
Avatar de Mitch82
j'ai donc juste permuté le 95160, mais j'ai aussi du réapprendre les clef
cela fonctionne super.
Merci à tous pour votre contribution
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Vieux 26/10/2010, 07h03   #11
mecano70
Avatar de mecano70
merci de ta réponse michel super content pour toi
fab
Mitch82 (26/10/2010)
Vieux 26/10/2010, 15h32   #12
digicar
Avatar de digicar
Salut tous,
mais pourquoi l'apprentissage puisque les cles sont deja enregistrer dans l'eeprom, qlq un a t'il une explication.
merci.
Vieux 26/10/2010, 19h19   #13
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
aucune idée, j'avais dans les parametres 0 clé apprise et bien sur pas de
démarrage, j'ai donc appris les clés et OK.
Par contre je ne connais pas le passé exact du BSI ori si ce n'est un problème
de surtention donc peut etre un bug du dump, pourtant le véhicule démarrait.
Vieux 27/10/2010, 10h17   #14
mecano70
Avatar de mecano70
c est souvent comme cela cela perd les clés peut etre le transpondeur qui diffère
fab
=> HDI Siemens SID 803 franckr Mécanique générale 12 01/11/2021 21h11
siemens SID DIAGMOH Vente, Achat, Echange 0 29/12/2009 20h38
Siemens ECU - immo off please zak5665 Immobilizer dumps/solutions 1 24/11/2009 20h59
307 HDI 90 Siemens slv Immobilizer dumps/solutions 10 19/10/2009 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
