Bonjour à vous,
J'ai un souci sur une DAE de Scénic II : Semaine dernière, j'en répare une avec DEF002, eeprom corrompue. Je mets un dump OK d'une autre après avoir modifié le VIN (je l'ai déja fait plusieurs fois, pas de problème avant) Le client s'en est servi 2 jours, et même défaut, DEF002 ré-apparu !! Y aurait-il quelque chose d'autre à vérifier, changer ou faire ? Je poste le dump d'origine à tout hasard... |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015 -------------------- |
Bonsoir je suis sur une reparation de tb scenic 2 j ai remplacé le mosfet et le fusible mais la panne est revenue après deux jours le client me dis que l heure c était réinitialisé avant l extinction total pouvez vous m aider s il vous plait?
Guest
Messages: n/a
met un eprom vierge
Merci Bouzi002
Eeprom vierge, c'est à dire tout en FF ?? Le contrôleur se chargera alors de la "ré-écrire" ?? Peux tu confirmer ? Ca m'étonne mais je suis loin de tout connaitre ! |
Quelqu'un a-t-il une solution, ou peut-il confirmer pour ce type de dump vierge ou en FF ??
Ca commence à devenir urgent pour moi ! Je serai ravi de résoudre la panne et de partager la solution avec vous ! |
Guest
Messages: n/a
fait une lecture de ta eprom si tu fait pas confiance a nous dires ,sauvegarde ton fichier et après met une eprom vierge(c'est mieux ) ou modifie ton fichier a FFFF puis re ecris la
n'es pas peur tout passeras bien |
le dump en FF ne fontionnera pas, avec le dump en FF t'a même plus de diag avec la clip. comme tu dit plus haut que les veroux. Pourquoi ne pas essayer ton dump ok sur une autre eprom ? |
#10 |
changer eeprom et si recommance ecu
c'est déjà bizar que cela soit corrompu une fois donc peut être un vrai problème matériel,je ne comprend pas trop ce qui ce passe avec c'est dea,je sais que le calibrage de la colonne peut générer une valeur implausible et ensuite ça donne un écu corrompu mais les reson sont vagues sur ce problème .... |
#11 |
Merci de vos réponses,
C'est bien ce que je pensais pour le dump vierge en FF, ça ne fonctionnera pas ! Le dump que j'utilise pour mettre à la place de celui d'origine fonctionne, j'en suis sûr car je l'utilise régulièrement, je modifie juste le VIN (je l'avais d'ailleurs récupéré sur le forum) Donc ma question est : du point de vue des capteurs de couple, y-a-t'il quelque chose de particulier à régler / changer ?? |
#12 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reconditionner le fichier Eeprom pour le DF002 sur les DAE des Renault 'Clio III, Modus, mégane/scénic II, ..) peut fonctionner une journée comme plusieurs mois.
Cela fonctionnera souvent pas longtemps, car l'altération du dump est la conséquence et non l'origine du problème. |
#13 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peut-être un problème d'alimentation interne à l'écu (soudures sèches qui crées des pics de tension...) quelqu'un connait peut-être le problème..
#14 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en tout cas, remplacement impératif de l'eeprom et contrôle du circuit d'alimentation/charge
#15 | |
En effet, une Eeprom ne se corromp pas comme ça, tu as raison ! Comme pour les TdB de Scénic II par exemple, ce n'est que la conséquence d'un problème autre. Je pense à 2 causes : - Comme dit plus haut, problème d'alim non stable, pics de tension, ... qui affectent l'eeprom lors de son écriture. (sur les DAE je contrôle systématiquement l'état des Mosfet qui peuvent être la cause si HS, et du relais principal d'alim. Par contre je n'ai pas contrôlé l'état de la régul en +5V et du filtrage...) - Ou sinon ce que je crains, une valeur erronée d'un des capteurs (couple), qui une fois mémorisée dans l'eeprom comme "valeur hors limite", nous créé un défaut ! Dites moi si je me plante complètement, et ce que vous contrôlez ou changez en plus d'habitude... |
| The Following User Says Thank You to juned For This Useful Post: | stefaudia4 (02/06/2015) |
| dodge nitro panne TDB après changement batterie | johan39100 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 28/08/2016 02h59 |
| Dump modifié ibiza | davuiris009 | Chiptuning | 2 | 09/09/2014 00h11 |
| Besoin d'avis pour checksum sur Dump modifié 306 HDI | booster103 | Chiptuning | 20 | 03/03/2014 19h37 |
| Tdb scenic 2 toujours en panne +dump 93c56 | slim | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 21/05/2012 08h20 |
