bonjour, j'ai une 3.18 IS de 2001 avec 1 probleme de chauffe, le vase d'expansion a peté ! remplacé par client, pareil
j'ai remplacé le calorstat, et contrôlé la pompe a eau, y as t'il une procédure particulière pour purger le circuit, car j'ai bien l'impression que le soucis viens de la purge, le moteur monte en temp en 2 mn comme si l'eau n'était pas ds le bloc !, pas vu de purge, a part la vis en plastique sur le vase d'expansion merci de vos lumière, je connait pas bien ces BM essence @ |
Ca ressemble a une culasse fissuré ton truc
Teste de CO2 directe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post: | jphp (17/03/2015) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir jphp apparament ya une vis de purge comme sur la foto ca se peut aussi que le radiateur qu'es encrasser bouché
remplacement-LDR-M42-3.jpg |
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | jphp (17/03/2015) |
#4 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dinalo (28/04/2015) |
tu as essaye la bonne vielle methode renault l le vase rehausse moteur tournant
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | jphp (17/03/2015) |
le vase est un tout en 1 incorporé avec les raccords clipsé , se serait trop facile !
sinon la procedure de l'entonnoir surélevé mais le bouchon bmw est spec , donc lol faut il faire un remplissage sous vide ? c ma vraie question merci a ts @ |
tu as verifier la pompe a eau mais la turbine n est pas deserti ? tu as du chauffage dans la voiture ?
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | jphp (18/03/2015) |
salut, j'ai enlevé la pompe a eau justement pour controler la turbine et c bon , mais la pompe a eau a 1 gros joint torique et galere pour la sortie, il y as 2 filetages M6 pour extraire la pompe de son logement comme un tambour de frein en fait, et en sortant j'ai entendu un souffle comme de l'air là j'ai tout remonté, mais c pareil le radiateur reste froid, a part que ce matin j'ai pu rajouter 1 l de liquide
oui l'au chaude passe ds le radiateur de chauffage, il y une pompe auxiliaire pour cà c une clim auto @ Dernière modification par jphp ; 18/03/2015 à 13h00. |
par contre a la valise je vois ds les tests actionneurs "système electronique de refroidissement moteur " c quoi cette bête ??
#10 |
bonsoir
vu se que je connais par rapport a la marque ou je bosse tu calibre les actionneurs pour la clim regule
#11 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rien de mieux qu'un Kit de purge de circuit de refroidissement par dépression....
demande a ton entourage si quelqu'un peut en prêté un avec ça purge a 100%....
#12 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | dinalo (28/04/2015), jphp (18/03/2015), obdauto2 (21/03/2015), prinzo57 (18/03/2015), thierry du58 (18/03/2015) |
#13 |
je vais contacter mes amis garagistes voir si ils ont cette machine infernal remplissage sous vide
450 lol c cher @ |
#14 |
Slt fais un essai sans le carlostat
#15 |
Banned
| The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: |
| probleme chauffe EDC16U1 | raptor911 | Electronique | 6 | 14/04/2015 12h57 |
| problème chauffe mini one d "casse tête" !!! | leblanc76418 | Mécanique générale | 15 | 14/09/2014 12h41 |
| 330d qui chauffe résolu | ryosaeba | BMW, Mini, Rolls-Royce | 21 | 10/08/2014 18h19 |
| chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 | speedyc | Mécanique générale | 14 | 07/08/2013 18h10 |
