![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
quelqu'un peut-il me dire si pour une bsi de 206cc de 2002 siemens E02-00 avec eeprom 95160 et MCU Nec D76F0018DJ le swap du 95160 est suffisant ou s'il faut passer par un fichier vierge. merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
si la version du soft et du hard est la meme le swap du 95160 suffit,
si l'autre bsi vient d'une cc, de fortes chance que ca marche aussi sinon probablement une configuration au pps est de rigueur |
bonjour Ricards99
Merci de m'avoir répondu, c'est réconfortant de savoir qu'il y a des gens sur qui l'on peut compter. Effectivement la nouvelle BSI vient aussi d'une cc et par chance meme version, je vais donc juste permuter le 95160. S'il avait fallut en plus juste une configuration pps, je suis équipé donc pas de souci de plus j'ai le code pin des 2 bsi. Je teste demain et posterai le résultat Merci |
dans ce cas ca va marcher sans souci, bonne soiree
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Mitch82 (22/10/2010) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
je te conseille de refaire un apprentissage des clef pour le sur
| The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post: | Mitch82 (22/10/2010) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
MICHEL LA 95160 EST SUFFISANT une reconnaise clés au pp2000 et le tour est joué
fab |
| The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post: | Mitch82 (22/10/2010) |
je ne pense pas qu'un reapprentissage des cles soit necessaire, tout est deja inscrit dans l'eprom, j'ai maintes fois fais la manip et pas seulement sur peugeot
michel tu essaye et tu verra bien mais moi je suis obligé de faire une reconnaice clés a chaque fois poste ton résultat
fab |
Je confirme , juste la 95160 et ça Pete !!! Au pire du pire un appairage !!
| The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post: | Mitch82 (22/10/2010) |
#10 |
j'ai donc juste permuté le 95160, mais j'ai aussi du réapprendre les clef cela fonctionne super. Merci à tous pour votre contribution |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | msysauto (29/10/2022) |
#11 |
merci de ta réponse michel super content pour toi
fab |
| The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post: | Mitch82 (26/10/2010) |
#12 |
Salut tous,
mais pourquoi l'apprentissage puisque les cles sont deja enregistrer dans l'eeprom, qlq un a t'il une explication. merci. |
#13 |
bonsoir
aucune idée, j'avais dans les parametres 0 clé apprise et bien sur pas de démarrage, j'ai donc appris les clés et OK. Par contre je ne connais pas le passé exact du BSI ori si ce n'est un problème de surtention donc peut etre un bug du dump, pourtant le véhicule démarrait. |
#14 |
c est souvent comme cela cela perd les clés peut etre le transpondeur qui diffère
fab |
| => HDI Siemens SID 803 | franckr | Mécanique générale | 12 | 01/11/2021 21h11 |
| siemens SID | DIAGMOH | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/12/2009 20h38 |
| Siemens ECU - immo off please | zak5665 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/11/2009 20h59 |
| 307 HDI 90 Siemens | slv | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 19/10/2009 23h14 |
