Vieux 17/03/2015, 22h43   #1
starpatrick
Avatar de starpatrick
starpatrick is an unknown quantity at this point
Smile Nemo 1.4 HDI problème de frein résolu
J'ai un soucis sur une Citroën Nemo 1.4HDI.
En roulant sur une voie rapide, la voiture a ralentie et j'ai senti du brûlé.
Après vérification, la roue avant droite était en feu car le frein a bloqué.
Extincteur, dépanneuse,... je remplace étriers + plaquettes + disques.
C'est ok pendant 3 semaines, et là même problème.
Est ce quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Auriez-vous des idées sur le problème?
Aujourd'hui le frein est débloqué sans y avoir touché.
Dernière modification par jphp ; 29/03/2015 à 20h50.
starpatrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to starpatrick For This Useful Post:
magaratz (18/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 22h56   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt regarde au niveau du bloc abs si tu n'a pas de soucis
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
starpatrick (25/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 00h28   #3
starpatrick
A quel niveau exactement?
Je pensais soit au pédale de frein défectueux, ou, à l'abs comme toi.
Mais comment les vérifier?
J'ai entendu parler de problème de masse sur ce modèle.
En sais tu des choses?
Bien à toi,
Vieux 18/03/2015, 07h44   #4
garageducentre
Slt pas possible la pedale sinon sa serai les 4 roues qui bloquerait envoi moi en mp le VF et je regarde
diago2001 (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 08h01   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt commence par passer ta voiture au diag voir si y a pa quelque chose sur l abs avant de partir dans tout les send
Vieux 18/03/2015, 18h31   #6
starpatrick
Salut à tous,
Garageducentre le mp est envoyé.
Techtronic1, voilà le diag (un peu bizarre car je n'ai pas de clim dans la voiture).
P2519
-Commande de reais de climatisation
-Coupure du circuit ou température excessive
-Permanent
P0532
-Signal de pression du climatiseur
-Court-circuit à la masse
-Permanent
P1536
-Signal du contact de frein cohérence avec le commutateur secondaire
-Permanent
Vieux 18/03/2015, 19h19   #7
salut, ca freine pas tout seul, !
contrôle ou remplace les flexibles de frein avant , fait bien attention au repaire du flexible, le trait ou le marquage, il ne doit pas etre tordu, ou enroulé, sinon quand tu braque les roues, tu crée une pression ds le cylindre de frein l'etrier
remplace aussi le contacteur sur la pédale de frein a cause du P1536 c pas lui qui te freine, mais il donne un signal erronée au calculateur gestion moteur
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
garageducentre (18/03/2015), nyonsais (26/03/2015), starpatrick (25/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 19h23   #8
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
P1536
-Permanent
ça c'est le double contacteur pédale de frein mais ce n'est pas ça qui fait cramer
Vieux 18/03/2015, 20h10   #9
starpatrick
Merci,
Auriez-vous des idées au sujet des défauts clim, alors qu'il n'y a pas de cli dans la voiture?
Vieux 18/03/2015, 20h56   #10
Envoyé par starpatrick Voir le message
Merci,
oui il faut ignorer le défaut ds les cas ou il ni as pas de réclamation c souvent comme ca, ton diag interroge bien , il as sa reponse, c a toi de l'interpreter et ou de l'ignorere tu n'a pas de clim, mais c prévu d'avoir la clim sur ta machine, le contraire serai pire tu as la clim et elle n'est pas activée ! elle ne marcherait pas !
Vieux 18/03/2015, 21h16   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,chez VW deja eu le cas plusieurs fois sur POLO contacteur sur pedale hs et apres remplacement on s est apercu que le support etait un peu plier et avec amplification du servo frein la roue avant droite et gauche chauffer apres plusieur kilometre.merci.
Vieux 18/03/2015, 21h50   #12
starpatrick
Merci les gars,
Je vérifierai le système de freinage ce week-end.
Est ce quelqu'un aurait le schéma électrique du système frein - ABS?
magaratz (19/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 21h03   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
essaye le flexible de frein, regarde aussi si le maitre cylindre ne reste pas légèrement enfoncé par momment
Vieux 25/03/2015, 22h44   #14
starpatrick
Bonsoir à tous,
Voilà, je suis de retour avec des infos.
Tout d'abord, sans rien avoir fait, la voiture roule (frein débloqué).
J'ai fait un nouveau diagnostique, et là, plusieurs défauts.
Les voici:
-P2519
-P0532
-P2299
-P1536
-P1351
-C121C
-P9016
-P9018
-P9053
-P9050
-P9010
Du coup, j'ai vérifié le contacteur situé sur la pédale de frein et j'ai trouvé un mauvais contact dans la fiche.
Ma solution a été d'épaissir les broches mâles à l'étain.
Suite à ces défauts, j'étais persuadé qu'il y avait un problème de masse, et après recherche, j'ai trouvé le gros câble de masse sectionné en 2 à hauteur du longeron en dessous de la batterie.
J'ai refais une masse temporairement et essayer la voiture, pour l'instant c'est ok. A voir dans quelques semaines
Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Vieux 25/03/2015, 23h49   #15
Efface les default ensuite roule un peu et repasse le diag et dit nous
octavia probleme de frein smail djounadi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 20/02/2015 00h01
probleme nemo wassim PSA Group Peugeot, Citroën 12 11/02/2013 23h56
mercedes w211 e220 probleme de frein Mecatec Mercedes Benz 1 08/10/2012 02h45
problème de frein de mercedes e220 Mecatec Mercedes Benz 1 08/10/2012 00h59
probleme ABS et frein mom72 ABS, ESP, DSC 7 12/02/2010 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
