Vieux 17/03/2015, 20h36   #1
Par défaut 318 qui chauffe !
bonjour, j'ai une 3.18 IS de 2001 avec 1 probleme de chauffe, le vase d'expansion a peté ! remplacé par client, pareil
j'ai remplacé le calorstat, et contrôlé la pompe a eau, y as t'il une procédure particulière pour purger le circuit, car j'ai bien l'impression que le soucis viens de la purge, le moteur monte en temp en 2 mn comme si l'eau n'était pas ds le bloc !, pas vu de purge, a part la vis en plastique sur le vase d'expansion
merci de vos lumière, je connait pas bien ces BM essence
Vieux 17/03/2015, 20h56   #2
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Ca ressemble a une culasse fissuré ton truc
Teste de CO2 directe
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
jphp (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 21h02   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonsoir jphp apparament ya une vis de purge comme sur la foto ca se peut aussi que le radiateur qu'es encrasser bouché
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
jphp (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 21h03   #4
Envoyé par funzy74 Voir le message
non je crois pas , pas de pression juste que l'eau chauffe trop vite au niveau du vase , le radiateur reste froid, c pour ca que j'ai changé le calorstat, et contrôlé la pompe a eau, quand j'ai enlevé la pompe j'avais pas vidangé, et ca a souffler de l'air avant que l'eau n'arrive, donc je reste sur la purge, pour l'instant, j'ai pu remettre que 5 l de liquide ! et c plein, pour moi il en manque, et le moteur monte trop vite en température 2 mn t'es a 100 °
dinalo (28/04/2015)
Vieux 17/03/2015, 21h13   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as essaye la bonne vielle methode renault l
le vase rehausse moteur tournant
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 21h37   #6
le vase est un tout en 1 incorporé avec les raccords clipsé , se serait trop facile !
sinon la procedure de l'entonnoir surélevé mais le bouchon bmw est spec , donc lol
faut il faire un remplissage sous vide ? c ma vraie question
merci a ts
Vieux 18/03/2015, 12h43   #7
thierry du58
tu as verifier la pompe a eau mais la turbine n est pas deserti ?
tu as du chauffage dans la voiture ?
jphp (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 12h57   #8
salut, j'ai enlevé la pompe a eau justement pour controler la turbine et c bon , mais la pompe a eau a 1 gros joint torique et galere pour la sortie, il y as 2 filetages M6 pour extraire la pompe de son logement comme un tambour de frein en fait, et en sortant j'ai entendu un souffle comme de l'air là j'ai tout remonté, mais c pareil le radiateur reste froid, a part que ce matin j'ai pu rajouter 1 l de liquide
oui l'au chaude passe ds le radiateur de chauffage, il y une pompe auxiliaire pour cà c une clim auto
Dernière modification par jphp ; 18/03/2015 à 13h00.
Vieux 18/03/2015, 13h02   #9
par contre a la valise je vois ds les tests actionneurs "système electronique de refroidissement moteur " c quoi cette bête ??
Vieux 18/03/2015, 19h42   #10
thierry du58
bonsoir
vu se que je connais par rapport a la marque ou je bosse tu calibre les actionneurs pour la clim regule
Vieux 18/03/2015, 20h15   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
rien de mieux qu'un Kit de purge de circuit de refroidissement par dépression....
demande a ton entourage si quelqu'un peut en prêté un avec ça purge a 100%....
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
dinalo (28/04/2015), jphp (18/03/2015), MecaTech (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 20h56   #12
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par prinzo57 Voir le message
► Je confirme la procédure 100% opérationnel / efficace j'utilise la version Facom prix 450 euros
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
dinalo (28/04/2015), jphp (18/03/2015), obdauto2 (21/03/2015), prinzo57 (18/03/2015), thierry du58 (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 21h02   #13
je vais contacter mes amis garagistes voir si ils ont cette machine infernal remplissage sous vide
450 lol c cher
dinalo (28/04/2015), prinzo57 (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 21h11   #14
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt fais un essai sans le carlostat
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Johnmax For This Useful Post:
jphp (18/03/2015), prinzo57 (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 21h15   #15
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
450 lol c cher
► Avec le temps gagner les 450 euros très vite rentabiliser
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
dinalo (28/04/2015), obdauto2 (21/03/2015), prinzo57 (18/03/2015), thierry du58 (19/03/2015)
probleme chauffe EDC16U1 raptor911 Electronique 6 14/04/2015 12h57
problème chauffe mini one d "casse tête" !!! leblanc76418 Mécanique générale 15 14/09/2014 12h41
330d qui chauffe résolu ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 21 10/08/2014 18h19
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
