Vieux 12/07/2014, 22h36   #16
maxo2003
Avatar de maxo2003
maxo2003 is on a distinguished road
paulo
si tu veux j dispo
regarde en prive
http://www.indo-ware.com/produk-1848...-pic-k150.html
Dernière modification par cedrsan ; 12/07/2014 à 22h56.
maxo2003 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2014, 23h34   #17
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
N'importe quel programmateur universel (récent) fera l'affaire pour la reprogrammation du PIC.
Comme l'a précisé fedge: attention à l'oscal. Ensuite tout dépend du boitier que vous voulez monter soit un DIP, soit un SOIC en sachant que le soic n'est pas programmable in situ avec une pince soic.....et que le DIP permet un changement facile sur support.
enfin tout ceci a déjà été abordé un bon nombre de fois...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
fedge (13/07/2014), yvespapou (07/12/2014), zazear (29/08/2014)
Vieux 22/07/2014, 11h28   #18
Chumovoy
Avatar de Chumovoy
Chumovoy is an unknown quantity at this point
2fedge: I use google translate and sometimes it translates from FR to EN not clear. I'm from Russia and studied EN.
So I right understand that you managed to reprog PIC to use MD on current software? I have ordered at China MD2013-1. It works at 28 reliz. I'd like to upgrade PIC, if available myself.
Chumovoy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2014, 11h49   #19
devildante007
Envoyé par Chumovoy Voir le message
Hi T-E member,
Yes, with this file you can program a blank PIC (with any universal programmer, but beware the OSCCAL value set at the factory) and mount it on a VCI 1 (yellow / blue model) and use with the II-2013 version of multidiag!
PS: Attention, on this part of forum, you must talk in french
Regards
Vieux 09/10/2014, 06h14   #20
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par fedge Voir le message
A la fin de la zone programme il y a une valeur du style 34xx ou xx est la valeur de calibration de l' oscillateur du pic 12 f 629. Cette valeur est propre au pic et inscrite en usine. Lorsque tu programmes le pic , icprog ( ou autre programme)te propose de garder la valeur du composant que tu programmes ou de mettre celle du fichier si ce ne sont pas les mêmes. Il faut garder celle inscrite dans ton composant ( pic 12f629).
Lorsque j' étais passé de la version 2009 a 2001 , j' avais essayé de programmer un pic avec un "upa usb". Non content de ne pas y être arrivé , ce con de programmateur m' a viré l' osccal sur deux pics qui depuis dorment dans un tiroir sans que je puisse les utiliser.
Tu dois pouvoir trouver un programmateur pour une dizaine d' euros sur un site bien connu de vente en ligne.
bon dit fedge mait c'est pas tous juste , le 34xx c'est le retour de l'instruction d'appel (CALL) de calibration de l' oscillateur du pic12f629 ,cette instruction n'est pas inscrite en usine comme t'as dit mais c'est nous qui l'utilise uniquement dans les pic avec quartz interne, exemple "CALL X" le X c'est l'adresse de l'appel (adresse de la valeur 34xx) le 34 c'est l'instruction de retour d'appel call (RETLW) qui va retourner le xx valeur de calibrage de notre pic12f629 , le RET = return ,le L = valeur , le W = world registre c'est un registre de travaille , pour le moment je traville bcp avec les pic16f/18f mais cherche plus d'info pour pic12f629 envoyer son fichier hex pour le désassemble et essayer de détailler leur fonctionnement
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2014, 05h20   #21
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
quelques photos pour c'eux qui est intéresse par le fonctionnement pic12fxxx
Type de fichier : jpg pic1.JPG (23,1 Ko, 81 affichages)
Type de fichier : jpg pic2.jpg (100,5 Ko, 91 affichages)
Type de fichier : jpg pic3.JPG (82,8 Ko, 89 affichages)
Vieux 12/10/2014, 05h13   #22
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Maximum fréquence = FC
Center fréquence = 80
Minimum fréquence 00
liste des valeurs de Calibration possible complète pour PIC12F629/675
Code:
00 04 08 0C 10 14 18 1C 20 24 28 2C 30 34 38 3C
40 44 48 4C 50 54 58 5C 60 64 68 6C 70 74 78 7C
80 84 88 8C 90 94 98 9C A0 A4 A8 AC B0 B4 B8 BC
C0 C4 C8 CC D0 D4 D8 DC E0 E4 E8 EC F0 F4 F8 FC
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
2009mohrice (20/07/2016)
Vieux 25/11/2014, 14h22   #23
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Bonjour, tu peux si tu le souhaites retrouver la valeur OSCAL d'origine de tes pics en utilisant PicProg4U petit logiciel très pratique et simple d'utilisation .
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post:
fedge (26/11/2014)
Vieux 04/01/2015, 19h12   #24
lilou89
Avatar de lilou89
lilou89 is on a distinguished road
bonsoir à tous,
j'ai récupéré un VCI1 origine et je voulais l’installer sur la version IV-2013( merci à maitresox pour le lien Torrents
Mais, si j'ai bien compris, il faut flasher ou changer le PIC 12F629 avec un nouveau dump.
mais avec un dump pour une version antérieur comme I ou II-2013 ou un dump pour la version IV-2013.
ET,n'ayant par de cordon sauf un PS2<>RS232, je cherche le schéma de brochage PS2<>USB + OBD<>VCI1(j'ai le brochage VCI2 mais je voulais comparer) et l'interface
OBD male><OBD femelle
lilou89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 02h35   #25
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Envoyé par lilou89 Voir le message
bonsoir à tous,
salut si j'ai bien compris il faut voir en quel version est ton VCI , si c'est un 2010,2011,2012 il te faut reprogramer le PIC avec un hex I-2013 ensuite tu pourras faire les mise a jour jusque IV-2013 , pour passer en I-2014 ou II-2014 il faudra un dump de I-2014 ,d'ailleur si quelqu'un a un dump de 2014 je suis preneur
pour ton cablage regarde ce post de fantomel http://www.tlemcen-electronic.com/fo...multidiag+2014
dans le dossier OTHER THINGS.zip
Dernière modification par cedrsan ; 17/01/2015 à 22h36.
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post:
maxo2003 (03/04/2015)
Vieux 21/01/2015, 12h32   #26
lilou89
Avatar de lilou89
bonjour bouizanne,
j'ai fini par me faire un cordon mais je n'ai pas d'info sur l'interface obd mâle<>femelle.
si quelqu'un ?
Vieux 21/01/2015, 18h53   #27
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut bouizanne a ce que je sais il n y pas de pic 2.2014 juste le 1.2014 avec lequel je tourne d ailleurs crdl
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2015, 22h23   #28
fantomel
Avatar de fantomel
fantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant future
Il existe aussi pic pour 02.2014. Et aussi un patch pour les vieux pic :)
fantomel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fantomel For This Useful Post:
seadoo831 (16/03/2015)
Vieux 16/03/2015, 22h50   #29
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
il existe le 2015 l'adresse sur le forum faite recherche multidiag
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
Vieux 25/04/2015, 17h35   #30
abdelamjid
Avatar de abdelamjid
abdelamjid is on a distinguished road
merci a tous
je cherche le fichier hex pour md 2.2014.
A+ mes amis
abdelamjid est déconnecté   Réponse avec citation
ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) cedrsan Logiciel & autres documentations général 47 26/06/2015 20h58
Différence entre fichier crash et fichier clear rahmani2008 Airbag 6 15/03/2014 10h35
Mise à jour Delphi 2013.2 vers 2013.3 booba02 Tutoriels 0 07/03/2014 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
