Vieux 09/03/2015, 16h07   #1
cylindric
Avatar de cylindric
cylindric is on a distinguished road
Par défaut Radiosat bluetooth
Bonjour à tous;
Mon gendre a un scenic III avec un autoradio simple; il veut mettre un autoradio d'origine avec le bleutooth intégré. On a donc essayé le mien, mais lorsqu'on allume l'autoradio, le GPS s'allume bien mais l'afficheur du tableau de bord n'affiche rien du tout. Il est a noter que si je mets son autoradio dans mon scenic, le même probléme se pose. il doit y avoir une configuration spécifique pour chaque type d'autoradio. Quelqu'un a t'il fait et réussi ce changement d'autoradio. Merci de vos réponses.
cylindric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 23h16   #2
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonsoir as tu regardé sous clip
Vieux 10/03/2015, 23h31   #3
cylindric
Avatar de cylindric
J'ai essayé avec la derniére version de canclip, mais le problem c'est qu'il veut se connecter à Renault.net car sur le dvd de reprogrammation,il ne trouve rien
Vieux 12/03/2015, 00h32   #4
vivi91r
Avatar de vivi91r
non mais sous clip tu dois pouvoir passé sans renault.net
Vieux 14/03/2015, 08h21   #5
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut sur ce type de radio que n a pas que la radio il y a d autre boîtier qui fonctionne avec le BDU un truc dans ce genre le boîtier et blanc sous la bt à gants regarde qu il y soit toujours ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 13h32   #6
Wormers
Avatar de Wormers
Wormers is an unknown quantity at this point
Pour ton probleme , c'est une configuration à faire à la clip
dans le BIC il me semble que tu as 3 options config_1 _2_3
Si cela ne marche pas, il faut rentrée le VIN à nouveau pour associer l'autoradio à ton nouveau véhicule
et tout cela il faut le clip
bonne recherche et bon courage
Wormers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2015, 19h24   #7
cylindric
Avatar de cylindric
Bonjour à tous
Nous avons essayé cet après-midi, mais nous n'y sommes pas parvenu. La config de son scenic indique une radio 108 et sur mon scenic j'ai une config radio 208, configuration que nous ne sommes pas parvenus à changer cette configuration car nous n'avons pas trouvé le chemin avec canclip. Si vous avez d'autres idées, elles seront les bienvenues
Vieux 19/03/2015, 04h52   #8
cylindric
Avatar de cylindric
Sur le scenic contrairement a une megane 3, il n'y a pas ce boitier BIC, donc c'est pour cela que je ne trouve pas ou configure l'autoradio et en essayant de rentrer le vin dans l'autoradio, ça ne marche pas car canclip demande soit un acces à Renault.net ou le dvd de programmation
The Following User Says Thank You to cylindric For This Useful Post:
bruno27610 (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 15h52   #9
bruno27610
Avatar de bruno27610
bruno27610 is on a distinguished road
Bonjour cylindric
je voudrais faire la memeoperation que toi.
As tu reussi a reprogrammer le nouvel autoradio ?
Il te faudrait quoi comme nouvelle reprog ?
Car j ai acces a la base des ECU mais faut me dire lequel exactement ?
Quand a moi je voudrais savoir si on est oblige vraiment de reprogrammer je crois que le VIN suffit mais je ne sais pas comment faire
Merci de votre aide
Bruno
bruno27610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2015, 15h16   #10
cylindric
Avatar de cylindric
Bonjour bruno 27610
Non je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'autoradio Bluetooth dans le scenic de mon gendre. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut pour refaire la programmation
bruno27610 (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 23h22   #11
bruno27610
BOnsoir Cylindric
j essaye de reprogrammer le mien et je te redis ou si d autres peuvent nous aiguiller
Je possede DDT2000 peut etre c est plus facile avec cet outil !!
The Following User Says Thank You to bruno27610 For This Useful Post:
cylindric (04/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 01h17   #12
venar
Avatar de venar
venar is an unknown quantity at this point
Envoyé par cylindric Voir le message
Bonjour bruno 27610
Bonjour, j'ai peut être une solution à t'apporter, tout d'abord t'as rien à reprogrammer, au pire tu fais une config auto,
mais si tu fais une détection auto de ton vin avec ta clip, c'est normal que tu n'ais pas accès au paramètres du arkamys,
il faut que tu rentres manuellement dans l'écran d'accueil de la clip, soit le vin du poste, soit un vin d'un modèle identique à ton scenic, juste avec le arkamys en plus, si non tu risques d'avoir des erreurs de configs
pas sur que ca va fonctionner qu'avec une config auto du poste, car il va falloir probablement faire aussi une config auto du tdb, et voir peut être de l'uch
le moins risqué, c'est quand même de prendre un vin d'un modèle identique avec l'arkamys
pour faire une config auto, il te faut le dvd reprog dans le lecteur
je sais pas si t'as tout compris, mais regarde ces 2 liens, c'est pas un changement de radio, mais c'est la manip à suivre, quand tu veux ajouter une option, qui n'est pas configuré, et surtout pas autorisé pour ton modèle
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37856
http://www.forum-auto.com/marques/re...5.htm#t1544433
venar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 16h42   #13
cylindric
Avatar de cylindric
@bruno 27610
Bonjour bruno; as tu réussi avec DDT200à programmer ton nouvel autoradio
Vieux 12/04/2015, 13h59   #14
venar
Avatar de venar
Envoyé par bruno27610 Voir le message
BOnsoir Cylindric
moi j'ai bien aiguiller la personne dans la bonne voie, mais même pas un merci, ni un com, avec ddt 2000, y'a 2000 fois plus de chance de peter un calculo qu'avec la clip
Vieux 13/04/2015, 17h02   #15
cylindric
Avatar de cylindric
Pour faire suite à ce post, j'ai un autoradio arkamys, qui marchait très bien sur mon scénic, que j'ai prêté à mon gendre pour qu'il aille dans un garage Renault pour essayer de programmer son tableau de bord en fonction de cet autoradio; je ne sais pas ce que le mécano a fait, toujours est-il que cet autoradio ne marche plus dans mon scénic, ni dans celui de mon gengre d'ailleurs, et quand j'essaie de le reprogrammer avec canclip,il me demande soit un accés à Renault.net,que je n'ai pas, ou le cd/dvd de programmation; or ce ce dvd que j'ai téléchargé sur ce site, canclip ne trouve rien, et ça me dit que la programmation a échoué. Quelqu'un a t'il la programmation pour autoradio. Merci d'avance
radiosat renault cylindric Autoradio et Navigateur GPS 0 08/11/2014 15h10
radiosat bluetouth megane3 SAMMUR Autoradio et Navigateur GPS 5 28/01/2013 09h06
ELM 327 bluetooth magiklolo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 30/12/2011 10h48
bluetooth KTS sathicham Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 15/07/2011 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
