Vieux 21/10/2010, 00h32   #1
raimet
Avatar de raimet
raimet is an unknown quantity at this point
Par défaut Déclenchement intempestif de mon alarme peugeot 307 hdi
mon alarme se met en route sans raison
J'ai tout d'abord pensé au contact en dessous du capot, mai celui-ci fonctionne bien.
J'ai vérifié si une ampoule d'éclairage ne restait pas allumé.
J'ai vérifie l'anti-soulèvement, tout semble correct.
Je me pose la question de savoir s'il faut refaire un diag en réactivant à nouveau l'alarme et son anti-soulèvement ?
Merci de votre aide
Cordialement
raimet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2010, 16h42   #2
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
salut raimet
c'est une alarme d'orgine ???
moi je l'ai supprime avec pps !!Déclenchement intempestif de mon alarme peugeot 307 hdi
de jour et de nuit!!
tuto pour ma 307 avec pps
CONFIGURATION ET SERVICES CALCULATEUR
TEST PAR CALCULATEUR
10 GROUPE AIDE A LA CONDUITE
CONFIGURATION
CALCULATEURS PRESENTS
ALARME PRESENTE/ABSENTE
TELECODAGE...
Dernière modification par ramaz ; 21/10/2010 à 16h46.
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2010, 02h14   #3
raimet
Avatar de raimet
Bonjour ramaz,
oui c'est une alarme Peugeot avec anti-soulèvement
Réf. Alarme : 9671.9S
Réf. Anti-soulèvement 9471.AH
Coût de l'installation chez Peugeot 839 €
Le problème viendrait de l'alarme ou du calculateur ?
Donc j'utilise ton tuto pour désactiver l'alarme ?
Je suis déçu la garantie vient d'expirer et je ne sais pas trop quoi faire.
Y a t'il peut-être une solution pour trouver d'où vient le problème sans désactiver l'alarme ?
Cordialement
Vieux 31/10/2010, 10h22   #4
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut. Quand ton alarme ce declenche compte le nombre de clignotement du voyant après desactivation. Sinon verifie la fixation des capteurs volumétrique et fait des tests en la supprimant a chaque mise en service (après coupure du contact appuie long sur le bonton d'ejection de la volumétrie ).
Avec cette methode tu as de grande chance de savoir la raison du déclenchement.
Sinon une simple lecture des mesures para du calculateur d'alarme avec le pps donne le nombre de déclenchement par évennement.
Voila.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2010, 22h27   #5
raimet
Avatar de raimet
Bonjour motors6605,
merci beaucoup je vais faire des essais.
Cordialement
baisser la temp de declenchement du ventilateur digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/07/2010 12h59
Alarme 207 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/11/2009 00h12
Nouvelle section au forum : ALARME Amine-TE Café du forum 7 05/11/2009 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
