Vieux 18/10/2010, 11h50   #1
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
Par défaut Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI
Bonjour a Tous
Probleme: mon voyant s'allume vehicule qui se mais en mode dégradé 3000t/m je fais 1000 kms comme cela,arrivé a destination je coupe le moteur le lendemain impossible a redemarer:
je me rends a Fiat reponse, BSI a changer impossible a dialoguer avec celui-ci,je demonte mon BSI je dessoude l'eeprom le vehicule demarre OUF toujours
en mode dégradé 3000t/m !! Rediag impossible a dialogué avec la valise;
Deguouté qui a la solution a mon probleme ?
merci pour votre aides
Christou
Dernière modification par Christou ; 18/10/2010 à 12h10. Motif: Le bonjour a Tous
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2010, 13h48   #2
franckr
Avatar de franckr
franckr is on a distinguished road
commence par vérifier ta tension batterie, tes alimentations calculateur et BSI, ainsi que tes masses.
franckr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2010, 13h58   #3
Christou
Avatar de Christou
Salut Merci pour tes conseille cependant un ami mecano me dit "vu que j'ai sorti l'Eeprom il n'y a plus moyen de dialoguer avec le BSI !!"
Vieux 20/10/2010, 14h05   #4
franckr
Avatar de franckr
Si tu n'as pas d'eeprom sur ton BSI, c'est normal qu'il n'y ai pas de dialogue
Vieux 20/10/2010, 14h15   #5
Christou
Avatar de Christou
donc se que j'ai dit a mon mécano j'ai commandé un programmateur capable de lire mon fichier sur cette Eeprom afin de le modifier en Immo off avec OtoCheck V2 car au départ la voiture ne voulais pas démarrer, est surtout fiat n'arriver pas a dialoguer avec le BSI !!
Vieux 20/10/2010, 15h51   #6
franckr
Avatar de franckr
C'est une bonne solution... car fiat changerait directement le BSI
Vieux 20/10/2010, 19h42   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Christou Voir le message
Bonjour a Tous
Christou
Je ne vois pas ce que vient faire ta BSI avec ton problème de départ:
Le régime limité et le voyant d'injection (j'imagine) allumé.
Autre point que je ne comprends pas, quel eeprom tu as dessoudé de la BSI pour que tu puisses encore démarrer ?
Comme tu parles d'immo off, si c'était l'eeprom qui gère l'antidem, je ne vois pas comment l'UCE d'injection aurait autoriser le démarrage.
En deux mots, je ne vois pas comment en remplaçant la BSI ou ton eeprom de la BSI, ton problème d'injection sera réglé.
Je veux bien que cela règle un problème d'antidémarrage, mais d'injection !!!!
Haddoken7 (06/12/2014)
Vieux 20/10/2010, 21h04   #8
Christou
Avatar de Christou
Slt,
oui ont a toujours le problème "Mode dégradé 3000T/Malgré l'Eeprom dessoudée pour info c'est la 5P08C3 mais comme je dit les codes défaut sont dans cette Eeprom !! logique que le Diag nous dises erreur de communications.
Vieux 20/10/2010, 21h14   #9
Formator
Avatar de Formator
Désolé, mais comme était exposé le problème, je pensais que tu avais dessoudé une eeprom de la BSI.
D'ailleurs, je crois que je n'ai rien compris à ton post.
Christou (20/10/2010)
Vieux 20/10/2010, 21h47   #10
Christou
Avatar de Christou
je recommence:
voyant moteur allumé,moteur qui ne dépasse pas 3000t/m je roule comme cela 1000 kms j'arrête la voiture, le lendemain impossible a faire démarrer le véhicule.
je remorque le véhicule a Fiat qui eux me dise nous ne pouvons pas savoir ou est le problème nous ne pouvons pas dialoguer avec le BSI !!
je dit stop je reprends le véhicule je démonte mon BSI je dessoude la 5P08C3 je remonte le BSI sur la voiture miracle le moteur tourne mais toujours en mode dégradé, je retourne a fiat il rebranche la valise réponse de fiat nous avons toujours un problème avec le diag du BSI impossible a lire les code erreurs normal il n'y a plus la 5P08C3 !!
donc j'attends de recevoir mon programmateur afin de lire ma 5P08C3 pour que je mette immo sur off
Vieux 20/10/2010, 22h24   #11
Mitch82
Avatar de Mitch82
la 5p08c3 c'est dans l'écu, ensuite de quelle année il est ce scudo car c'est peut
etre pas un bsi mais un cph
l'ecu est dans le compartiment moteur
le bsi est sous le volant, le cph derriere la boite à gang
on va peut etre y arriver
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
adrar (27/11/2012), Formator (20/10/2010), stofa-25 (22/10/2010)
Vieux 20/10/2010, 22h27   #12
solution auto
Avatar de solution auto
sur tout ceux que j ai vue cher fiat cest derriere la boite a gant comme sur les expert
Vieux 20/10/2010, 22h53   #13
Christou
Avatar de Christou
je confirme j'ai bien ouvert mon capot moteur est le BSI est bien sur le coté Gauche !!
Message a michel cornac
je t envoyé un Email la tu Lu ?
Vieux 20/10/2010, 23h05   #14
Formator
Avatar de Formator
BSI = Boîtier de Servitude Intelligent me semble t'il.
Une chose est sûre, c'est un calculateur pour la gestion de l'habitacle qui se situe dans l'habitacle et pas dans le compartiment moteur (à ma connaissance).
Vieux 21/10/2010, 01h30   #15
digicar
Avatar de digicar
salut mon amis,
le calculateur auquel tu as dessouder le 5p08 s'appel le calculateur du moteur ecu moteur et non bsi .
The Following 2 Users Say Thank You to digicar For This Useful Post:
Christou (21/10/2010)
probleme xsara 2.0HDi prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 36 24/06/2014 21h20
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
besoin d un clear de scudo RGS Airbag 3 25/12/2009 12h34
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
probleme 307 FAP 2.0HDI RHS 2002 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 8 12/11/2009 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h51.
