Vieux 12/03/2015, 17h54   #1
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut reprogrammation clé e46
Je viens de me procurer un 330d e46 2001, l'ancien proprio m'a donné 2 clé avec plip.
1ere clé ouvre et ferme les portes mais démarre pas le moteur.
2eme clé démarre le moteur mais n'ouvre pas les portes.
Il à changer le moteur dessus. Donc je pense qu'il à récupéré le calculateur et le boitié de la clé de l'autre véhicule. Il m'a fourni aussi le boitié qui se situe derrière la boite a gant mais quand je l'installe j'ai toujours pas de centralisation avec la 2eme clé.
Donc je voulais savoir comment et avec quel matériel je pourrai reprogrammer une des deux clé pour avoir la centralisation et le démarrage avec la même clé.
J’espère été assez clair, merci de vos conseil.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2015, 18h12   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut il me semble que bmw scanner 1.4 le fait sur la E46
bmw78 (14/03/2015)
Vieux 13/03/2015, 01h31   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pour ré activer ta centralisation besoin d'aucun outils de diagnostic
regarde ce liens :
https://www.youtube.com/watch?v=TaNBljZZiZ4
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
bmw78 (14/03/2015)
Vieux 13/03/2015, 07h11   #4
angeflasheur
Il lui en faudra un pour programmer sa clés tou de meme malheureusement
bmw78 (14/03/2015)
Vieux 13/03/2015, 08h50   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Il a dit que la deuxième clé démarre le moteur mais n'ouvre pas les portes il lui suffit donc sur cet clé la faire la manipe de centralisation et il auras au moins une clé full fonctionnel centralisation et anti démarrage
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
bmw78 (14/03/2015)
Vieux 13/03/2015, 09h06   #6
angeflasheur
Effectivement si il a besoin que d'une clé , attention a la perte d'une clé , mieux vaut toujours en avoir une de secours .
bmw78 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 14h22   #7
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par bmw78 Voir le message
Donc d’après vos conseille, je viens de faire la procédure de synchronisation pour pouvoir réactiver la centralisation avec la deuxième clé mais sans succès :
-je déverrouille les portes avec la clé 1
-je rentre dans le véhicule et referme ma porte
-j’insère la clé 2 dans le neiman position 1 et la retire en moins de 5 seconde
-toujours avec la clé 2, je reste appuyé sur le bouton ouverture et en même temps j'appuis 3 fois de suite sur le bouton fermeture puis je relâche le bouton ouverture mais rien ne se passe, la procédure ne marche pas.
J'ai remarqué que le circuit de la clé 2 été très abîmé, donc je pense que le bouton ouverture ne fonctionne pas.
Donc voila mes questions :
*Je pense que je dois reprogrammer l’antidémarrage de la clé 1 ou alors reprogrammer une clé vierge et refaire la manipulation pour la centralisation ??
ou
*Est-il possible de récupérer les donner de la puce de l’antidémarrage de la clé 2 et la mettre sur la clé 1 ??
ou
*Est-il possible de dessouder la puce qui contient les donné de l’antidémarrage de la clé 2 et la ressouder sur la clé 1 ??
/Avec quel matériel pour reprogrammer cette clé ??
/Quel puce qui contient les info de l’antidémarrage pour pouvoir la mettre sur l'autre clé??
PS : immo off ne m’intéresse pas.
Vieux 31/03/2015, 11h45   #8
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Tu prends la carte electronique de la télécommande qui marche (mais la clé ne démarre pas) mettre la dans la clé qui démarre le moteur. Comma ca tu aura une clé qui marche completement.
Attention les clés forme diamant ne sont pas ouvrable, car elle sont moulées. Il faut découper la coque avec bcp de soins car tu peux endommager la carte à l'intérieur.
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 12h51   #9
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par perso69 Voir le message
Si tu peut être plus claire...
Voici photo de l’intérieur de la clé :
Type de fichier : jpg cle e46.jpg (75,1 Ko, 19 affichages)
Vieux 31/03/2015, 13h21   #10
bmw78
Avatar de bmw78
Si quelqu'un peut me confirmé si le transpondeur est bien le composant entouré en rouge.
Si je le permute sur l'autre clé, v'a t-il démarrer le moteur ?
Type de fichier : jpg diamond_key_transponder_chip.jpg (82,3 Ko, 28 affichages)
Vieux 31/03/2015, 15h10   #11
angeflasheur
bah il me semble que c'est le bleu et non le rouge lol
Vieux 31/03/2015, 20h15   #12
rakam33
Avatar de rakam33
rakam33 is on a distinguished road
Salut a tous, je ne suis pas sur que ce soit le rouge mais par contre sur et certain c'est pas le bleu, c'est la bobine qui recharge la pile par induction
rakam33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rakam33 For This Useful Post:
bmw78 (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 20h58   #13
bmw78
Avatar de bmw78
Si quelqu'un peut me confirmé.
Merci.
Vieux 31/03/2015, 21h53   #14
rakam33
Avatar de rakam33
Entouré en rouge c'est bien le transpondeur, maintenant pour le retirer et le mettre sur l'autre ca va pas etre du gateau, en plus je vois sur le circuit qu'il est quand meme relié a la pile et a la bobine de chargement, un transpondeur autonome tu peux le transferer sur l'autre clé mais ici??
bmw78 (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 22h50   #15
rakam33
Avatar de rakam33
Attend l'avis de personnes qui ont déja essayé, moi je te conseillerais de programmer la cle qui ouvre la voiture
bmw78 (01/04/2015)
Reprogrammation 306 2.0 HDI 90 Nextrick Préparations moteur 33 27/10/2021 08h34
Reprogrammation de clé ? nassiminus Electronique 1 12/02/2014 15h17
Apprendre la reprogrammation SOTISEN Programmateur de composant (flasher) 16 04/02/2013 13h50
Reprogrammation bsi 407 BESTAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/04/2012 01h49
reprogrammation km beonce Vente, Achat, Echange 8 12/08/2011 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
