Vieux 11/03/2015, 14h26   #1
johns13
Avatar de johns13
johns13 is an unknown quantity at this point
Par défaut Kangoo dci 70
Bonjour ,
je possède un kangoo dci 70 de 2004
hier la voiture tourné nickel aujourd'hui je n'est plus de centralisation ni a la clé ni au bouton et mon voyant d’anti-démarrage ne clignote plus donc la voiture ne démarre plus
merci de votre aide
johns13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2015, 08h13   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
tension de batterie est OK,?????
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2015, 16h34   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
regarde au niveau d' UCH
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
johns13 (16/03/2015)
Vieux 12/03/2015, 16h58   #4
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
contrôles les fusibles habitacles en premier.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
samb4064 (12/03/2015)
Vieux 13/03/2015, 18h46   #5
boubou2a
Avatar de boubou2a
boubou2a is an unknown quantity at this point
Alors ou en es tu ,c est resolu ou pas
boubou2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 08h17   #6
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut regarde si dessus c est un uch ou si c est encore un immobox si c'est un immobox refait les deux grosse soudure sur le PCB
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2015, 12h27   #7
johns13
Avatar de johns13
Bonjour , Problème résolu c’était bien l'uch qui était occidé un bon nettoyage et tout remarche depuis , merci pour votre aide
Kangoo DCI rabbio Systeme de climatisation 8 02/06/2014 00h17
air bag kangoo mahfoud lichani Airbag 3 26/04/2012 23h07
uch kangoo sathicham Immobilizer dumps/solutions 0 19/07/2011 14h53
kangoo d65 cletek Outil de programmation 12 20/02/2009 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
