Vieux 10/03/2015, 23h24   #1
elpozo
Avatar de elpozo
elpozo is an unknown quantity at this point
Par défaut aide code pin citroen
j'aurais besoin de votre aide. Quelqu'un pourrait me communiquer le code pin bsi pour l'antidemarrage sur une Citroen C8 s'il vous plait ?
voici le vin : VF7EB4HWB********
Merci de votre aide
Dernière modification par diagnosis29 ; 11/03/2015 à 06h52.
elpozo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 23h30   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
passer par ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ement.php?f=17
puis poster le dump de ton Bsi
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
elpozo (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 23h46   #3
elpozo
Avatar de elpozo
Merci mais je ne sais pas ce que c'est et je n'ai pas le vehicule avec moi. je vais le chercher demain à 400KM
Vieux 11/03/2015, 00h12   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
le mieu tu passe chez citron avec ta carte grise ta le code pin pour 2 euro c le plus simple
Vieux 11/03/2015, 01h04   #5
elpozo
Avatar de elpozo
Oui mais ils l'auront sous combien de temps.car je vais chercher le vehicule demain apres midi.et si je n'ai pas le code je suis obligé de louer un plateau pour la ramener...
j'ai cru comprendre que depuis pas si longtemps ça devient plus difficile à obtenir en garage et les gens parlent de délai
Vieux 11/03/2015, 06h45   #6
techtronic1
Ilte le donne desuite
Vieux 11/03/2015, 10h06   #7
elpozo
Avatar de elpozo
Bon ben 2 garages et un concessionnaire ce matin et 3 refus....
Vieux 11/03/2015, 10h31   #8
elpozo
Avatar de elpozo
Et de 4....
Vieux 26/01/2016, 11h18   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
si les garages refusent de te le donner, c'est que tu n'en ait pas le propriétaire
Si tu présente ta carte grise et pièce d'identité qui correspond à la carte grise, ils peuvent te le donner en 2 minutes
Sinon, retourne les voir ou demande au client d'y aller et demande à commander la carte code référence 616052 et présente ta carte grise
Cette carte qui contient ton code PIN te sera facturée 2.51 € TTC
Autrement, tu lis l'eeprom dans le calculateur moteur et tu auras le code pin
Rappel des règles du forum
Vieux 26/01/2016, 11h25   #10
elpozo
Avatar de elpozo
Salut !
ben en fait depuis j'ai été chercher le vehicule ,c'etait en mars et au final ct'etait l'antene transpondeur donc ça l'a fait.
le probleme c'est que je nai pas encore fait la carte grise. je viens de finir de la remettre en etat pour le controle technique mais je ne peux meme pas l'amener.
la carte grise ben elle est immobilisée chez les copains lors d'un banal controle.... donc je n'ai qu'un papier de la police..
l'ancien proprio disparu et il habitait loin.
j'ai deja ouvert le bsi mais quand j'ai vu les etages, ça ma refroidi.
je ne dispose que de l'interface psa...
Vieux 26/01/2016, 11h31   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Dans ce cas, sans carte grise, tu n'auras pas le PIN
ne sois pas étonné que les garages refusent de te le donner; ils seraient complice de recèle en cas de problème
Je n'en dirait pas +
Bon courage et à bientôt sur le forum pour participer...
Vieux 26/01/2016, 11h31   #12
amrougafsa
plus d'info sur ton véhicule
sinon tu peut lire l'eeprom du calculateur moteur et non bsi
Vieux 26/01/2016, 11h33   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
slt
o pire tu vas sur place tu fait un off le temps de ramener le véhicule,ensuite remet ta configuration d'origine avec programmation des clés ets...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 26/01/2016, 11h34   #14
elpozo
Avatar de elpozo
c'est un Citroen c8 2,2 hdi de 2004
comment lire dans les boitiers ?
Vieux 26/01/2016, 12h02   #15
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut la dessus sa dois etre un edc15c2 mais il te faut un programateur eproom pour lire la 5p08
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
par s'il vous plaît aide faire immo hors citroen xantia 2.0 essence javiercj Immobilizer dumps/solutions 2 03/05/2014 10h12
Une Aide!! Fichier Citroën Picasso 9HX Moïs Programmateur de composant (flasher) 0 28/08/2013 13h00
code pin citroen toufiq Transponder, code pin 0 08/05/2013 20h00
code pin citroen shasse Transponder, code pin 2 08/05/2012 13h34
code pin citroen c4 baste59 Transponder, code pin 2 02/03/2012 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
