Discussion fermée
Vieux 10/03/2015, 15h44   #1
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
Par défaut golf 4tdi 90 pas de puissance résolu
bonjour a tous les amis,j ai une golf 4 tdi 90 qui n a pas de peche,je la passe
au vcds et j ai comme resultat p1557 35 00 regulation de pression de
suralimantation limite de regulation depasee
p1256 35 10 transmetteur temp liquide refroidissement g62 rupture court
circuit pole plus intermitent
je pense au turbo qui serait encrasser
Dernière modification par jphp ; 14/03/2015 à 12h57.
bounechada abdel est déconnecté
Vieux 10/03/2015, 20h35   #2
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
bonjour j es le meme souci que toi je l ai demonter aujourd hui est il est gripper en faite la wasghete reste bloquer apres nettoyage sa fonctionne je les pas remonter encore demain je te donnerais plus d info
WIKOU38 est déconnecté
Vieux 10/03/2015, 22h33   #3
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salut a toi abdel,
La base serait de faire une mesure de parametres et tu compare ta consigne par rapport à la pression reele. Si les deux valeurs se suivent c'est que tu n'as pas de souci . S'il y a un ecart important il faudra que tu determine si c'est le systeme de comande (depression) ou blocage mecanique.
Tu prend une pompe à depression ou tu essaye de metre un tuyau directement entre la pompe à vide et la comande de turbo et la tu vois si ca bouge en mesure de parametre. Si ca bouge pas soit ton capteur deraille ou ta comande de turbo est bloquee.
Si la valeure bouge tu dois controler l'etancheïté de tes tuyaux de depression et en dernier recour changer l'electrovanne de commande de turbo
J espere que j'ai été asser clair et n'avoir rien oublié Tien nous au courrant
pif78 est déconnecté
Vieux 11/03/2015, 16h21   #4
bounechada abdel
merci a tous pour vos reponses demain je m y met
Vieux 11/03/2015, 16h40   #5
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
vérifier le capteur de pression su la duret de turbo
AUTOKIMO est déconnecté
Vieux 11/03/2015, 22h26   #6
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonsoir voila j es tous remonter tous fonctionne normale c etais bien turbo gripper il en faut peux a sais voiture bonne reparation
Vieux 11/03/2015, 23h04   #7
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
Bonsoir a tous , la plupart du temps sur ces moteur 1.9 la perte de puissance causer par la soupape de turbo ou le débitmètre:)
HAKIMDACHE est déconnecté
Vieux 14/03/2015, 12h53   #8
bounechada abdel
salut a tous pour moi c est resolu j ai changer le turbo
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
jphp (14/03/2015)
Discussion fermée
Manque puissance golf v 105 cv TECH34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 24/10/2016 13h33
Plus de puissance à 3000tr/min Golf 5 1,9l TDI StarCars VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 25/01/2015 12h32
aide modif puissance GOLF a4 mohcin2 Chiptuning 11 03/06/2014 13h04
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
