Vieux 04/03/2015, 15h41   #1
jecdu33
Avatar de jecdu33
jecdu33 is on a distinguished road
Par défaut Compatibilité ECU / Rendre un sid803a plug and play PnP
Bonjour messieurs,
J'ai "perdu" un sid803a ...
Comment rendre un autre sid803a plug and play ? (qui n'a pas les mêmes références )
Dites moi si je suis dans la bonne direction:
1 Brancher le nouvel ECU,
2 Avec I/O terminal cliquer sur after sales / virginise
3 Remettre le flash et eeprom de l'ancien calculo ?
4 Prier pour que ca marche ? ou bien autres manipulation ? avec pps ou autres ?
Merci pour vos conseils messieurs.
jecdu33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 06h51   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
S tu as la sauvegarder Bdm de l ancien tu reecris tout dans le nouveau et ca devrait aller
jecdu33 (05/03/2015)
Vieux 05/03/2015, 10h37   #3
jecdu33
Avatar de jecdu33
Merci beaucoup Jah, en espérant que l'injection de l'ori se passe bien.
bonne journée.
Vieux 06/03/2015, 01h04   #4
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
salut, si tu a sauvegarder l'eeprom de l'ancien boitier ta qu'a le l'eeprom seulement et pas la flash et tu teste car l'IO ne fait pas le checksum sur la flash, sa devrais marcher peu un porte la ref
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 22h31   #5
jecdu33
Avatar de jecdu33
Salut Rino93
J'ai fait le checksum sur la flash via winols. J'ai injecté le eeprom + flash, Ecriture OK.
ca ne démarre pas, mais je m'y attendais. demain je vais essayer de faire un télécodage. Et j'espère que ca ira.
Vieux 09/03/2015, 13h18   #6
jecdu33
Avatar de jecdu33
Bonjour messieurs,
J'ai réinjecté dans le calculo, mais ca ne va toujours pas, communication impossible entre le bsi et l'ECU ! :( Erreur f015 !! :(
Vieux 10/03/2015, 06h39   #7
jah83
Avatar de jah83
Peut etre deux references HW incompatible... Ou un soucis qui n a aucun rapport avec. L ecu en lui meme
jecdu33 (11/03/2015)
Vieux 13/03/2015, 08h15   #8
jah83
Avatar de jah83
Pourquoi si c etait juste pour un clonage tu as eu besoin de toucher au cks avec winols ?
Rendre un BSI vierge Molil Electronique 57 21/06/2014 21h43
ArcTools – Installer Android Market / Google Play et Apps sur votre tablette . mesrine_29 Informatique 0 22/06/2013 13h50
Rendre un boitier libre extradiag Tutoriels 2 01/05/2013 20h56
Rendre vierge une bsi Momoh Immobilizer dumps/solutions 0 16/06/2011 12h56
Rendre Bsi Vierge 406 motor6605 Immobilizer dumps/solutions 5 25/07/2010 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
