Vieux 09/03/2015, 14h36   #1
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Control clear clio III
slt a tous, quelqu'un pourrai me contrôler ce clear que j'ai fait SVP
C'es une Clio III qui a eut un crash, elle a été refait par un carrossier et la voiture démarre mais le voyant reste allumer avec les défauts suivant:
-DF194 - Calculateur a remplacer suite a choc
-DF072 - Circuit 1 air bag frontal conducteur
-DF071 - Circuit 2 air bag frontal conducteur
-DF177 - Circuit enrouleur arrière cote conducteur
-DF178 - Circuit enrouleur arrière cote passager
j'ai dessouder l'eeprom et fait le travail avec un GQ-4X et AirBag repair
Type de fichier : bin Clio III 610 79 61 00 8200854865 Crash.bin (8,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : bin Clio III 610 79 61 00 8200854865 Clear.bin (8,0 Ko, 8 affichages)
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 15h16   #2
diagprog
Avatar de diagprog
Par défaut Srs
Envoyé par jpanasonic Voir le message
essaye ce clear, et poster le resultat..
Type de fichier : rar Clio III 610 79 61 00 8200854865 Crash - cleared.rar (1,6 Ko, 4 affichages)
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
jpanasonic (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 17h13   #3
jpanasonic
Merci tu pourra me filer pass stp
Vieux 09/03/2015, 17h52   #4
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
ton clear est bon tu peux y aller.
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 18h47   #5
jpanasonic
Pk tu dit qu'il est bon mon clear Rino puisqu'il m'affiche tout c'est defauts?
en tout cas Diagprog il a l'air bien le tien, je devrait tester demain normalement et je te dirait, sinon tu la fait avec quoi?
The Following 2 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
diagprog (09/03/2015), stephane (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 21h22   #6
diagprog
Avatar de diagprog
Salut jpansonic,
pour ton clear je l'ai fait manuellement avec un Editeur hex, et pour modifier ton fichier origine je me suis basé sur un autre fichier crash+clear ..
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
jpanasonic (09/03/2015), stephane (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 21h24   #7
jpanasonic
ok j'ai compris ton principe, des que je teste je te dit
Vieux 09/03/2015, 22h44   #8
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Tout a fait d accord il est pas bon enfin pour moi ...essaie celui de diagprog en général sans souci
Au cas ou j en est un autre bon courage
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 10/03/2015, 23h19   #9
jpanasonic
bon alors comme promit, voila le retour très bizarre d’ailleurs
même problème et même défaut avec le fichier de diagprog, mais tout coup avec le clip je suis aller dans les paramétré de l'airbag et j'ai toucher au réglage au bout de 10min le défaut "calculateur a changer" c'est effacer et le voyant c'est éteint.
après dans les paramétré j'avait l'impression qu'il y avait des airbag activer qui n'était pas monter.... enfin bref 30 mn plus tard plus de défaut ni de voyant.
Donc merci pour votre aide dans tout les cas
diagprog (13/03/2015), stephane (11/03/2015)
Vieux 11/03/2015, 06h28   #10
stephane
Avatar de stephane
Salutation
Ca arrive souvent diagprog te la fait en manuel c est normal que tu soit obligé de metre un coup de valise même si ta ref est bonne la config uch n ais pas forcément la même si il te la fait via un aute clear différent du tiens
Ca mes arrivé d être obligé de verrouillé puit de déverrouillé pour que ca fonctionne a la clip le principal c'est que ca fonctionne
Merci pour le retour
Dernière modification par stephane ; 11/03/2015 à 06h32.
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
diagprog (13/03/2015), jpanasonic (11/03/2015)
Clear clio 3 Meziane93 Airbag 8 14/02/2015 21h56
Clear clio 3 Meziane93 Airbag 0 14/02/2015 18h14
Clear clio ii giontronic Airbag 6 17/11/2014 14h42
clear clio sam69 Airbag 12 08/03/2012 11h34
Clio III Clear Auto-Diag Airbag 17 21/10/2010 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
