Vieux 08/03/2015, 09h13   #1
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
Par défaut clio 1.5dci et kongo 1.5dci
salut a tous j’ai remplacer un calculateur moteur clio 1.5dci 3 bronche référence 8200129063 HOM65 8200 129 063 par un calculateur kongo 1.5dci 3 bronche référence 65 8200 331 477 - 8200 469 384 jai injecter le dump de l'eeprom 25080 du clio dans l'eeprom 95080 du kongo le témoin antidémarrage et le voiyan près chauffage s'allume au mis de contacte et s’éteint normalement le démarreur se lance mais pas démarrage faire un diag aucun difault .question ecce-que les deux calculateur son compatible quelle solution dans ce ca merci a tous .
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 09h20   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par hydrofrein Voir le message
Si c'est pas le même N° Hard , c'est mort pour moi
ouvre les deux , tu devrais te rendre compte que c'est pas la même chose
( l'eeprom est différente déjà ! ) + niveau software , pense pas que c'est la meme gestion sur un kangoo et une clio
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
hydrofrein (08/03/2015), perso69 (27/04/2015)
Vieux 08/03/2015, 09h33   #3
tedmoh
Avatar de tedmoh
tedmoh is on a distinguished road
salam,
c'est le meme hard ,mais tu doit encore changer ta 29f200 pour que sa marche.
tedmoh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tedmoh For This Useful Post:
Vieux 08/03/2015, 11h08   #4
hydrofrein
salam tedmoh ta déjà essaie !
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
tedmoh (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 16h34   #5
tedmoh
Avatar de tedmoh
oui deja testé et ça marche sans aucun risque
hydrofrein (09/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 19h37   #6
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
salam alikom
je pense que tu extraire le code pin et faire apprentissage injection et comme ça le calculo reçoit le code pin
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post:
hydrofrein (10/03/2015)
Clio 3 1.5DCI 75 2011 zolio Renault, Dacia, Nissan 14 01/02/2015 23h45
help clio 2 1.5dci ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 9 10/08/2014 21h31
Clio 1,5dci lari95400 Chiptuning 1 10/08/2010 23h04
Clio ii 1.5dci A-M-S Mécanique générale 50 20/06/2010 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
