Vieux 07/03/2015, 00h15   #16
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
En 7 ans jes u très peu de calculo ou jais du renoncer , comparer au prix de l'officiel je préfère refuser certain ecu en attendent un bon clone que mètre 3000 pour pouvoir faire 2 ou 3 calculo en plus
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 11h43   #17
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Par défaut boot tricore
Salut. j'en ai déjà fait pas mal avec le fgtech sans aucun problème se sid807 hormis les résistances mais y a plus dur (keihin) LOL.
Dis tu as bien sélectionné tool boot et ensuite le tricore qui correspond au tien.
Type de fichier : jpg tricore sid 807.jpg (93,7 Ko, 146 affichages)
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
prodiag2017 (17/04/2018)
Vieux 10/03/2015, 13h24   #18
cyril34070
Envoyé par seat130 Voir le message
Salut oui jes tout bien fait tc1796 c'est un 807 non evo , résistance comme dans la doc rien a faire il lit pas de plus je les passer a quelqu'un qui a un cmd lui aussi i arrive pire il a l'id mes pas plus
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
Vieux 10/03/2015, 22h11   #19
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je suis d'accord mais aujourd'hui un pro qui ne peut pas faire de sid 807 ou des bmw series f et aussi golf 7 entre autres dois refuser un peu de boulot!
franchement je ne pensait que ca puisse exister un pro avec banc de puissance qui travaille avec du clone...............
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 10/03/2015, 22h26   #20
cyril34070
Envoyé par figo95 Voir le message
jolie message figo on est pas tous obliger de payer des fortune pour un interface , c'est du délire y'a peu de vh qui m’échappe mes sa arrive jes des investissement divers qui font que je peux pas avoir le top dans tout les différents domaines ,
sympa de ta part je m'en rappelerai
Vieux 11/03/2015, 06h20   #21
seat130
Avatar de seat130
Yop cyril est ce que tu as la possibilité de me mettre en pièce jointe une photo de ton montage, et tu as utilisé des résistances 1000 ohms avec quelle tolérance ?
Pour ma part j'ai constaté qu'avec une tolérance trop élevé des fois sa passe pas. genre +10%...
jpanasonic (11/03/2015)
Vieux 11/03/2015, 07h45   #22
figo95
Avatar de figo95
attention c'est un constat que je fait en aucun cas je te juge!
et je te fait aussi remonter ce que certains m'ont dit au tel!!ce poste avec ta situation a donné la même réflexion que la mienne a quelques personnes
mais met toi a la place d'un client qui viens a ta boutique...............
non seulement tu n'a pas de vrai materiel mais en plus tu n'utilise qu'une pale copie du materiel le plus bas de gamme du monde de la reprog
et oui car très peu de pros utilisent le fgtech , on ne parle même jamais de cet outil dans les forums pro!
c'est un comme si chez Renault ils fesaient un diag avec ds150 clone qui passe que une fois sur 3 et qui donne les dtc avec des codes inconnus, de vagues mesures et paramètres voir meme pas possible de coder les injecteurs!
bien entendu je ne dis pas que tu fait du mauvais boulot mais c'est une drôle de situation quand même!
pour en revenir a ton problème je reçois ce matin des sid 803 pour un copain qui a un fgtech
je vais lui dire de passer pour le brancher ce soir pour tester
espérons qu'il ai les bonnes photos
mais j'ai quand même un doute sur le calcul du cks qui n'est surement pas supporté
Vieux 11/03/2015, 07h53   #23
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Juste pour info même si ça ne t'aidera pas Cyril, hier après midi j'ai un SID807EVO sur ford avec le KTAG lecture nickel 15mn.... de la je pense a toi et je test avec le clone la lecture, pareil ca passe nickel mais je m’aperçoit que le HW, SW, SW MAJ sont totalement différent qu'avec le ktag off pas rassurant non?
enfin bref sinon sache qu'on n'est pas loin et que si ta besoin sa sera avec grand plaisir
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 07h57   #24
seat130
Avatar de seat130
Figo95 sid803 ou sid807 la je suis plus ??? pour le sid803 et 803a le checksum se corrige correctement en écriture avec le fgtech en BDM pour le tricore winols le corrige donc j'ai pas eu de prob.
Après pour le reste je suis d'accord avec toi. "RENAULT en clone MDR".
Moi je dis quand même merci au clone, après pour un pro sa fait pas pro "propre".
Vieux 11/03/2015, 08h27   #25
cyril34070
J'ai le kess officiel mes passe pas avec le 807
Vieux 11/03/2015, 19h10   #26
jpanasonic
si avec un kess off tu peu, tu fait un ID de la tu voie avec alientech si il on l'ori par rapport a ton id et après tu écrit a la prise, comme tu virtual read si tu préfere.
mais bon moi je suis pas chaud pour ce system
après 2ème solution, tu m’envoie le calculateur je te le lit au ktag et te renvoie le calculateur et ton full origine, après esqu'il faudra pas compresser le fichier, sa je sais pas
Vieux 11/03/2015, 22h53   #27
cyril34070
ktag aussi pas moyen je les envoyer a quelqu'un qui la lu au cmd mes a du si prendre a plusieurs est me dit qu'il a trouvée un condo hs , est ce la doc du fgtech ou du kess qui est foireuse ?????
Vieux 13/03/2015, 14h25   #28
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Deja fait plusieurs SID 807 et 807 Evo avec Ktag Officiel, ca passe tout seul, ton ECU doit surement avoir pris un coup...
Sinon essaye une autre alimentation un peu plus puissante, ces ECU demandent pas mal de courant, j'ai déja eu le cas plusieurs fois.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2015, 16h31   #29
figo95
Avatar de figo95
oui seat130 je me suis trompé c'était bien le test du sid807
pas moyen de rentrer dedans avec fgtech
j'ai pas voulu m'embeter plus longtemps j'ai lu au cmd!
pour info cmd en passe pas mal par obd
Vieux 15/03/2015, 17h46   #30
Envoyé par cyril34070 Voir le message
Salut a tous voila mon problème j'essaye d’extraire une carto sur 3008 1,6 HDI SID807 TC 1796 avec le fgtech V54 j'ai bien suivi la doc mes j'ai toujour erreur boot est'ce que quelqu’un aurait une solution svp merci , jes le kess et ktag mes le sid 807 et griser dans la liste merci a tous pour votre aide
Si joint un lien des boot que j'utilise car je n'arrive pas a joindre une image
http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CCcQrQMwAg
salut petit rappel pour poster des fichiers des images sur le forum =>>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29290
Lecture megane 3 1,9 dci 130 impossible jujugta Programmateur de composant (flasher) 6 01/11/2014 09h05
Lecture dump impossible EDC 16 sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 4 05/11/2013 21h41
Lecture BSI BSM impossible raimet PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
lecture calculateur impossible apfameck Immobilizer dumps/solutions 13 14/10/2012 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
