| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous
en ce qui concerne les télécommandes Peugeot ou Citroen ,leurs fréquences HF est soit en 433 MHZ soit en 434 mhz. bien sur elles ne sont pas compatible entre elle (à ma connaissance). la lecture avec un fréquencemètre n'est pas assez précise et varie souvent donc pas fiable. mon problème est de savoir comment les reconnaitre quelqu'un aurait il une solution ? existe t il des listings (constructeur)qui permettent de savoir à quel modèle on a à faire |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut lorsque tu verifie le signal envoyer par ta telecommende tu verra le signal avec appareil de mesure la frequence en mhz osciller c'est a dire 432 433 434 etc jamais il ne sera fixe !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post: | Mathieu35500 (05/04/2015), tintin421 (04/03/2015) |
Oui, je suis d'accord avec toi, mais quand tu veux commander une nouvelle télécommande, comment procède tu pour savoir si c'est du 433 ou du 434 mhz, puisque sur les vehicules PSA ils ont monté les deux en simultanées ?
merci en attendant pour ta réponse. |
non il n'y a que 433 mhz ca n'existe pas en 434 mhz lors de ta commande c'est 433 mhz c'est tous !
salut tout le monde ce que j'ai compris personnellement après avoir essayer la fréquence normale est 334.1 ; quand la pile faiblit la fréquence descend jusqu'à 333.1 et a partir de là le véhicule vous notifie : pile plip usagée , et quand tu change de pile la fréquence redevient 334.1 .et pour savoir quelle clé utiliser c'est là la question pas dans la fréquence
| question | hughie | Mécanique générale | 2 | 22/01/2015 18h03 |
| Question? | angels59 | Membre banni | 1 | 16/11/2014 13h52 |
| question | sandy976 | Café du forum | 13 | 03/07/2014 22h41 |
| Question | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/12/2010 22h05 |
| Question | slv | Transponder, code pin | 0 | 18/09/2009 11h58 |
