Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les amis j'ai un soucis avec une modus elle démarrait avant sans probleme et son proprio la emmener chez un garagiste pour changer les bougies, après le changement la voiture ne démarre plus voyant rouge permanant le demarreur ne tourne pas je passe donc le diag RAS au niveau de l'ecu et l'uch pas de defauts je passe à nouveau un diag avec une autre interface et j'ai un soucis d'immo entre la colonne et l'uch je rentre dans la dae (elle n a pas le meme vf que l'a voiture) j'essaye de mettre le meme vf et j'essaye de la recoder cette fois le demarreur tourne pendant 2 secondes et s'arrete j'ai donc démonté la dae j'ai vu qu'elle a été changer c'est écris clio 3 dessus elle vient de la casse j'ai ouvert son calculateur et j'ai mis un dump récupéré sur le fofo qui marche apparemment mais la je ne communique meme pas avec. est ce que si quelqu'un peut me le réparer je communiquerai avec ? et dois je juste recoder le vf et le capteur d'angle de braquage pour que ça démarre ? pour enlever ce soucis d'immo de colonne j'ai joints le fichier ori de mon dump dae merci les gars pour votre aide
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | kalikali (05/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt j'arrive pas a trouve la ref de ton ecu dans le dump le vf ok donne plus de detail sur ton ecu ref eprom visible ou pas
ok merci nimbus voici les photos de l'ecu
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ami
sur le dump tu met fff dans dernier ou 2 dernier et immo est viege !!! |
dans quel dernier ?
voici mon ami
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39. |
merci said j'essaye et je te tiens au courant
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | S-keys (03/03/2015) |
slt donc j'ai utiliser le premier avec les deux lignes et rien elle ne s est pas codée toute seule j'essaye demain l'autre
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami, tu peux mettre le dump vierge que tu as injecté, et donne moi le PASS en MP je regarde ce soir. A+ voisin
#10 |
voici le dump que j'ai testé juju pass dans ta boite
#11 |
Salut l'ami test ca et tiens moi au jus
| The Following 4 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post: |
| Reparation dump DAE Modus 2005 | Jul971 | Automobile en général | 13 | 14/06/2018 13h16 |
| réparation dump DAE Megane 2 | Momo44 | Automobile en général | 26 | 19/10/2014 11h21 |
| reparation dump modus | dollarbill | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 26/09/2014 20h06 |
| Réparation dump Clio 3 2005 | Jul971 | Automobile en général | 5 | 16/09/2014 03h42 |
| Réparation dump Clio 3 2007 | Jul971 | Automobile en général | 2 | 10/09/2014 21h34 |
