Vieux 05/08/2014, 23h02   #31
jessejessy
Avatar de jessejessy
jessejessy is on a distinguished road
Par défaut 5008 peugeot
salut peut tu me donner l eprom exacte de mon calculateur stp
jessejessy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 20h22   #32
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
SALUT ecuserver j'ai fait un immo off edc17cp04 SUR une a5 avec immotool by te , j'ai faire 300 borne a un gars pour le dépanner j'ai lu la parti interne flash du tricore 1796 et fait le off avec votre soft , le gars me dit que sa ne fonctionne pas il a en dtc p1570 UNITE DE COMANDE BLOQUE PERMANENT , est ce que normal ?
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 20h35   #33
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Oui, sur des version ça ne fonctionne pas !!
Quel année ce véhicule ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 27/12/2014, 20h45   #34
cyril34070
Pourtant septembre 2007 encore sa serait 2011 ou plus mes bon cest bizarre , jes poster les dump sur les dernier message si tu veu jeter un oeil
Vieux 08/01/2015, 23h41   #35
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Toujours pas de news pour les siemens pcr 2.1 1.6 tdi en immo off?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2015, 10h19   #36
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
sur toyota D4D yaris et urban edc17
y a t'il une solution
juste virer l'immo sur l'urban a permis de démarrer une fois
sur la yaris pas encore testé
le véhicule appartient a un établissement scolaire ils ont eut la voiture neuve incomplete et en panne bah oui si elle était nickel elle ne leur apporterait rien
Vieux 17/02/2015, 12h03   #37
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
l'ecu n'a pas de VIN
j'ai lu la voiture en .dat format cmdflash master
la eeprom1 semble contenir la config 22 08 2011
Vieux 03/03/2015, 17h07   #38
armada
Avatar de armada
armada is on a distinguished road
Par défaut 306 2l hdi 2000
Bonjour à tous, je reviens avec de nouvelle infos.
J'avais des coupures sur la prise du calculateur, après démontage et resoudage, j'ai récupéré la tension de 12.5v a la borne 5 du relais double ce qui permet d'alimenté tout ce qui ne létait pas.Désactivateur 3eme piston, Egr, Turbo, régulateur de pression... mais voila à la mise sous contact le relais fait bien son travail mais coupe au bout de 3 à 4 secondes. Il me reste comme défaut Capteur de pression de rampe et contacteurs accélérateur A et B ? Avez vous une dée, je pense peut etre faire une immo off mais comme vous me conseillez en dernier recours et 306 2L HDI Année 2000 EDC15C2 1 PLUG pouvez vous me fournir le dump ?
Pour info, si ça peut servir, on à tendance à croire le diag mais la panne peu avant tout venir du calculateur lui même... depuis 3 semaines je pouvais toujours chercher !
Merci pour votre aide
je ne suis pas sur que mon bin soit bon
Type de fichier : rar 306 hdi immo off.rar (130,5 Ko, 8 affichages)
armada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 18h15   #39
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par armada Voir le message
pas le bon fil ici c'est edc17 pas 15
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
nours (04/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 18h16   #40
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
et en plus c'est pas le bon composant qui a été lu sur la 306 faut la serial et ca se fait pas la prise diag directement le off
Vieux 11/03/2015, 19h45   #41
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
slt!
je cherche immo solution pour land rover td5 ecu MSB101171 (rover) eeprom 93c46,
merci!
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2015, 21h57   #42
Jenetik
Avatar de Jenetik
Bonjour.
J'ai utiliser la section Immo off pour une Land Rover Defender td5 msb101171 (93c46) pour un ecu msb 101360 (93c46) et cela fonctionne tres bien!!!
Vous pouvez mettre a jour si vous voulez la section immobilizer off pour land rover defender!
Merci beaucoup ecuserver!!
Vieux 29/08/2015, 11h39   #43
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut amarok 2010 edc17cp20
salut je cherche le off de mon amarok 2010 tdi ecu edc17cp20
Type de fichier : rar ori kite eprom amarok.rar (5,7 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : rar ori kite flash amarok.rar (980,5 Ko, 15 affichages)
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 15h18   #44
automotive-electronics
Avatar de automotive-electronics
automotive-electronics is an unknown quantity at this point
does some one can make edc 17 immo off?
automotive-electronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 18h11   #45
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
you can do it online
immo off edc17 possible? jr59 Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2013 11h48
edc17 immo off baste59 Immobilizer dumps/solutions 9 17/10/2013 18h23
edc17 km franck Tableau de bord (Dashboard) 4 08/05/2012 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
