#31 |
salut peut tu me donner l eprom exacte de mon calculateur stp
#32 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
SALUT ecuserver j'ai fait un immo off edc17cp04 SUR une a5 avec immotool by te , j'ai faire 300 borne a un gars pour le dépanner j'ai lu la parti interne flash du tricore 1796 et fait le off avec votre soft , le gars me dit que sa ne fonctionne pas il a en dtc p1570 UNITE DE COMANDE BLOQUE PERMANENT , est ce que normal ?
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
#33 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui, sur des version ça ne fonctionne pas !!
Quel année ce véhicule ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#34 |
Pourtant septembre 2007 encore sa serait 2011 ou plus mes bon cest bizarre , jes poster les dump sur les dernier message si tu veu jeter un oeil
#35 |
Toujours pas de news pour les siemens pcr 2.1 1.6 tdi en immo off?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
#36 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur toyota D4D yaris et urban edc17
y a t'il une solution juste virer l'immo sur l'urban a permis de démarrer une fois sur la yaris pas encore testé le véhicule appartient a un établissement scolaire ils ont eut la voiture neuve incomplete et en panne bah oui si elle était nickel elle ne leur apporterait rien |
#37 |
l'ecu n'a pas de VIN
j'ai lu la voiture en .dat format cmdflash master la eeprom1 semble contenir la config 22 08 2011 |
#38 |
Bonjour à tous, je reviens avec de nouvelle infos.
J'avais des coupures sur la prise du calculateur, après démontage et resoudage, j'ai récupéré la tension de 12.5v a la borne 5 du relais double ce qui permet d'alimenté tout ce qui ne létait pas.Désactivateur 3eme piston, Egr, Turbo, régulateur de pression... mais voila à la mise sous contact le relais fait bien son travail mais coupe au bout de 3 à 4 secondes. Il me reste comme défaut Capteur de pression de rampe et contacteurs accélérateur A et B ? Avez vous une dée, je pense peut etre faire une immo off mais comme vous me conseillez en dernier recours et 306 2L HDI Année 2000 EDC15C2 1 PLUG pouvez vous me fournir le dump ? Pour info, si ça peut servir, on à tendance à croire le diag mais la panne peu avant tout venir du calculateur lui même... depuis 3 semaines je pouvais toujours chercher ! Merci pour votre aide je ne suis pas sur que mon bin soit bon |
#39 | |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | nours (04/03/2015) |
#40 |
et en plus c'est pas le bon composant qui a été lu sur la 306 faut la serial et ca se fait pas la prise diag directement le off
#41 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
slt!
je cherche immo solution pour land rover td5 ecu MSB101171 (rover) eeprom 93c46, merci! |
#42 |
Bonjour.
J'ai utiliser la section Immo off pour une Land Rover Defender td5 msb101171 (93c46) pour un ecu msb 101360 (93c46) et cela fonctionne tres bien!!! Vous pouvez mettre a jour si vous voulez la section immobilizer off pour land rover defender! Merci beaucoup ecuserver!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#43 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut je cherche le off de mon amarok 2010 tdi ecu edc17cp20
#44 |
does some one can make edc 17 immo off?
#45 |
you can do it online
| immo off edc17 possible? | jr59 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/10/2013 11h48 |
| edc17 immo off | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 17/10/2013 18h23 |
| edc17 km | franck | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 08/05/2012 13h56 |
