Vieux 14/10/2010, 20h18   #1
mecano70
Avatar de mecano70
Par défaut Eprom 27128
BJ
J AI UN PROBLème je n arrive plus a réecrire sur une 27128 c est ancien je sais pourtant cela a bien fonctionné après passage au UV 1 seul fois je peux mettre une 27C256 normalement ou puis je trouvé des eproms de ce style cela ne courre plus les rues
fab
Vieux 15/10/2010, 00h00   #2
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Par défaut a voir ....
Salut Fab, pour ta 27128, passe la au minimum sous UV pendant 20 min. ca devrait aller. Quand a la 27C256 pour la remplacer, veille a ce que la broche de poid fort soit a la masse pour adresser toujours la meme zone mémoire, ca devrait passer avec l'une des 2 eprom (une en UV, l'autre en remplacement)
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2010, 11h45   #3
mecano70
Avatar de mecano70
salut ouioui83 merci d abord et je l ai laissé 1 h 00 sous uv et pas moyen j en ai 2 et c est identique mon lecteur d eprom me dit quelle est vierge mais me trouve une erreur de programmation dès le départ j ai pris 2 programmateur différents et c est identique, normalement avec mon wellom je fais une detection auto et me donne le modèle ce que j ai fais 2 fois sur cette eprom tandis que la il ne trouve plus rien j en vu sur electronique diffusion je vais en commander 2 ou 3 quand pense tu toi
fab
Vieux 15/10/2010, 13h09   #4
ouioui83
Avatar de ouioui83
J'en pense comme toi, partir sur une base fiable. Autrement, prends une autre eeprom et fait des essais lecture/ecriture pour verifier que ton prog n'a pas un coup dans l'aile......Apres, comme tu l'as annoncé, ces mémoires ne sont plus toutes jeune et si tu n'as pas cacheté la fenetre et laissé exposé les micro au jour, c'est peut etre une conséquence.....
Passe commande et tiens nous au courant de tes investigations..... (2 prog ayant la meme réponse me ferait pencher pour des mémoires défaillantes)
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
mecano70 (15/10/2010)
Vieux 15/10/2010, 21h38   #5
mecano70
Avatar de mecano70
exacte par contre plusieur modèle des 12,5 V ey des 21 V je penche pour les 12 sur electronique diffusion et j ai mis le programme dans une 27C256 donc cela le double il y est 2 fois mais le calculo doit prendre un seul adressage par contre après je ne peux dire si cela est bon parceque par rapport au programme ori le vulume est double et il me trouve une erreurt par contre j ai controlé le dump est bein 2 fois dedans mais clooné
merci fab
Vieux 16/10/2010, 00h10   #6
ouioui83
Avatar de ouioui83
Smile
Ok fab, compris pour le dump cloné, c'est pour ca qu'il faut que tu fixes l'adresse la plus forte a 1 ou à 0 afin que ce soit transparent pour l'ECU.
c'est a dire d'apres une doc vite vue sur le net A14 fixée a 1 (broche 27) puisque cette broche est a coté du VCC....et que sur ton ecu, celle ci a des chance de ne pas etre cablée (a controler en continuité avec un multimetre) . Concernant la tension de prog, en effet, le 21V s'applique sur les 2732, 2764, je n'ai plus le souvenir exact pour les tensions en 12,5V ou 12V selon les eproms....J'espere t'avoir apporté a mon tour....
mecano70 (16/10/2010)
bsi 207 hdi 24c128 eprom electroauto Tableau de bord (Dashboard) 7 05/04/2015 10h37
eprom 1AP.10 micapolo Chiptuning 10 30/12/2010 16h54
eprom 25080 mecano70 Electronique 15 25/01/2010 01h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
