Bonjour, je voudrais me faire un calculateur d'essai et il faudrait que je le mette en off
J'ai lu la flash et eeprom J'ai essayé de passé en off l'eeprom avec cartool mais il reste verrouillé Pour l'instant, je regarde seulement en mesures paramètres PP2000 car je n'ai pas de véhicule sur lequel tester. Si quelqu'un a déjà réussi un off 100% fonctionnel la dessus, je veux bien connaitre la méthode ou si vous pouvez me le faire Bosch ME 7.4.4 HW 0261206943 SW 1037364152 Voici les fichiers en PJ Full backup Bosch ME 7.4.4 307 TU5JP4.rar
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'en ai un aussi a faire, avec immodecoding ça démarre mais il te met un dump générique donc aucune réaction quand tu accélère.
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | prinzo57 (06/07/2014) |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eux le même problème que sylvain02120 j'ai fait eprom et la flash avec immodecoding 3.2
le véhicule démarre mais pas d'accélération et voyant diag allumé j'ai pas cherché plus loin.
Slt j-sky,
Je partage ce off ici :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...305#post211305 Le pass dans ta boite.
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | prinzo57 (06/07/2014), sylvain02120 (06/07/2014) |
#5 | |
J'aurai bien voulu garder ma flash d'origine de 307 Si quelqu'un d'autre aurait la solution...
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | sylvain02120 (06/07/2014) |
C'est le fichier générique que sort immodec mais il ne passe pas partout.
Il faudrait qu'on arrive a chopper l'ori 353511 pour voir les modifs mais je ne l'ai pas trouvé... Ou si d'autres ont des fichiers off fonctionnels nous sommes preneur! A+ |
Vous pouvez toujours essayer la solution de reda75 pour voir si ça marche :
Ouvrir calculateur moteur, trouver de la mémoire avec les références 25160 et la dessouder .
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | prinzo57 (07/07/2014) |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
test celui ci
essaye c 2 camarade
#10 |
Merci Dell66 mais ces fichiers sont fait pour 206 TU5JP4
HW 0261206942 SW 1037353924
#11 |
Merci mais c'est aussi un fichier de 206 TU5JP4
HW 0261206942 SW 1037353511 Je recherche un dump de 307 Bosch ME 7.4.4 HW 0261206943 SW 1037364152
#12 |
mais non c tes 2 fichiers qui sont passer au immdcem3.2
#13 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
il faut faire l' eprom et le flash avec cartool sa marche a 100% .
#14 |
C'est ce que j'ai fait et ça remplace la flash par celle d'une 206 !
#15 |
Salut J-sky, tu as trouvé une solution pour ta 307 ? J'ai la même à faire...
| besoin immo off bosch 5p08 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 58 | 30/12/2014 14h35 |
| Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio | azqec | Airbag | 2 | 26/01/2014 08h22 |
| besoin immo off sur ce calculateur bosch ME7.4.6 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 31/08/2012 19h13 |
| Besoin immo off ecu audi bosch ME7.1.1 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 01/01/2012 11h45 |
| Besoin immo off 207 hdi edc16c34 bosch | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 31/01/2011 19h30 |
