Vieux 01/03/2015, 20h20   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut Problème avec vitre électrique 307
Salut a tous, je viens demander votre aide car j'ai un problème avec les vitre arrière sur une peugeot 307, alors voila je démonte le bsi est je lui mes un dump vierge, je remonte le bsi télécodage avec le pps la voiture démarre bien tout les options fonctionne, je vérifie le fonctionnement des vitre avant et c'est ok, puis a l’arrière droite elle est descendu mes ne veut plus remonter on entend bien le claquement mes la vitre ne bouge pas puis je teste a l’arrière gauche et elle ne veut pas bouger du tout même pas de claquement, j'ai vérifier tout les fusible mes tout est ok, il y a aussi l'allumage des phares automatique qui ne fonctionne pas, le dump vierge change t'il suivant le model ou il sont tous les même ? avait vous déja eu ce problème ?
Voici les référence du bsi :
FNR : 9651197580
VALEO : bsi j03-00
REF ANN : a12120
ORDRE ANN : 0425
28/06/03
CONTROLE : 25
BOOT : 9.31
FNC : 96511968
Voici le dump vierge que j'ai mis dans le bsi :
BSI 307 VIERGE 95160 OK.rar
Merci d'avance
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2015, 20h34   #2
salut, vitres arriere electrique c une option, tu doit recoder cette option
mrbrad (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 20h54   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
Salut, oui c'est se que j'ai fait
Vieux 01/03/2015, 21h00   #4
contrôle le bouton verrouillage des vitres arrières, fait un test actionneurs montée descente des vitres arrière avec ta valises, contrôle ton fusibles vitres arrières
et pas en mode eco !
jerome83000 (01/03/2015), mrbrad (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 22h06   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
Déjà vérifier le bouton de verrouillage, j'ai aussi fait un test actionneur mes rien ne se passe a part le claquement, j'ai contrôler les fusible cette aprem et il sont bon
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
jphp (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 22h15   #6
déshabille les portes ! c ds les moteurs de vitres, ou les cables le prob puisse que ca claque, c que ca fonctionne ou ca essaye mais c mécanique le prob je pense
mrbrad (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 22h18   #7
mrbrad
Avatar de mrbrad
Je doit contrôler sa demain, mes je doute que ce soit sa, car il fonctionner très bien avant le vierge, dans tout les cas je poste le résultat demain.
jphp (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 22h27   #8
Envoyé par mrbrad Voir le message
ouille, si ca marchait avant !! c ton bsi ! ai tu sur qu'il est la mm ref ?, tu l'a changé surement? si faut il n'est prévu pour ces options
mrbrad (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 22h55   #9
mrbrad
Avatar de mrbrad
Le bsi est le même, c'est pour sa que je voudrais savoir si le dump vierge et différent suivant l'année ou le model du bsi, dans ce cas c'est surement le dump que j'ai mis qui n'est pas adapter a ma version de bsi.
jphp (01/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 22h40   #10
mrbrad
Avatar de mrbrad
Quelqu'un aurait un dump vierge correspondant a ma version de bsi svp ?
audi A3 lève vitre électrique ne marche pas digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 14/09/2014 01h08
Problème vitre électrique w211 phase 2 beonce Mercedes Benz 1 11/02/2014 16h43
pb vitre electrique suite modif km bsi c2 flyshaolin Tableau de bord (Dashboard) 10 20/03/2012 09h42
vitre electrique 807 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/01/2012 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
