![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr
j ai changer le turbo sur un golf v tdi 105cv j ai un siflement voir bruit metalique venant du turbo a l acceleration quand je debranche le tuyau de depression qui vient du bas plus de bruit de siflement metalique a l acceleration |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
souvent un sifflement du turbo est du à une prise d'air avant le turbo ou a une fuite d'air après.
vérifie d'abord toutes tes durites d'entrée et de sortie. |
| The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post: | carto (01/03/2015) |
slt la t dans la section essence le turbo c'est pas un neuf
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | carto (01/03/2015) |
jai changer mon turbo sur un golf v tdi 105 cv quand j acceleres j ai un bruit metalique venant du turbo des que je debranche la durite de depression du bas du turbo je n ai plus de bruit a l acceleration
j aimerais un peut aide pour m eclairer |
salut, déjà vu ca , c ton joint de collecteur d'echapt , cassé ou vis cassée , il siffle quand le turbo pousse, cherche une fuite, sur le collecteur trace noir
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | carto (01/03/2015) |
le sifflement possible une prise d air mais le bruis métallique tu en et sure
discussion en doublon , fusionnées et déplacée ds la section diesel
@ Dernière modification par jphp ; 01/03/2015 à 20h18. |
A oui vérifie t durites mais ce qui me chagrinais cest l histoire du bruit métallique
#11 |
Oui parce que sa vien du turbo sans doute les grosse durite etait en bonne état pas fendue
#12 |
#13 |
Ok retien nous au courant au démarrage tu a l laisser le temp a la pompe d alimenter le turbo tu a mise de l huile avec une seringue avec de m huile avant dans,le turbo
#14 |
oui jai mis de l huile dans le turbo j ai meme attendu que le moteur soit de a bonne temperature pour acelerer
#15 |
@ c ton joint de collecteur d'echapt, il est en acier, plusieurs feuilles d'acier au moins 3, il est cassé ou le collecteur est desserré ou un goujon de fixation cassé il fait comme un sifflet en fait,
c très net ce bruit, je l'ai déjà réglé plusieurs fois, inspect ton collecteur d'echapt tu va voir une trace de suie, c ta fuite quand tu débranche le tube dessous c normal plus de bruit, le turbo ne pousse pas !! c pour çà @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | pouettedu76 (09/03/2015) |
| Outils de la discussion | |
| Turbo Hs 607 2.2 hdi 136 | Damitech60 | Mécanique générale | 11 | 18/05/2014 20h49 |
| turbo 1.6 16v hdi | kakou28 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 04/04/2014 23h49 |
| Turbo 1.5 DCI | lavoisier22 | Vente, Achat, Echange | 1 | 08/03/2014 15h41 |
| turbo | chakir29 | Mécanique générale | 4 | 05/07/2013 16h45 |
| map turbo a4 tdi | BilChip | Chiptuning | 6 | 31/01/2012 08h08 |
