| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
bj
popurriez vous me confirmer la position du code pin en ligne 20 et le code pin de cette uch de clio eprom 93C66 MERCI Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h55. |
code pin 56 CF CD CB 5C BD
pour info fab ça a rien à voir avec la ligne 20 ou autre le code pin est pas visible |
| The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post: | Formator (29/09/2010) |
merci pas habitué au renault donc mon code est bon, tu utilise quoi comme soft pour cela
fab |
J AI LU LE CALCULATEUR MAIS JE TROUVE QUE LE DUMP EST BIZARRE c est un ddcr avec AT25080, c est celui qui va avec lme dump cidessus merci de me donner votre avis c est mon premier ddcr et si on voit le code pin dedans
merci fab Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h51. |
que vouler vous savoir exactement ?
oui le meme code est present dans uch et ecu mais il est crypté .. en plus votre uch contient 02 clés .... |
| The Following User Says Thank You to youssef70 For This Useful Post: | mecano70 (14/10/2010) |
oui c est ce que je voilais savoir parceque ma voiture ne démarre pas j ai mis en clear et je essaye voir si le calculateur ce recode parceque je ne sais pas si c est uch ou le calculateur qui est hs
merci fab |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bizarre de ne pas voir le VIN dans le fichier de ton UCE injection. Il ne s'est pas codé ? |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salut à tous
voici un exemple de flash clio 1.5 dci Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31. |
#10 |
#11 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
le fichier de michel est celui du flash, celui de mecano est de l'eprom
#12 |
merci Ricards et Formator, autant pour moi
donc voici un exemple Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31. |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | mecano70 (15/10/2010) |
#13 |
salut Mecano 70
dans ton dump il n'y a pas le vin, compare avec le fichier ci-dessus |
#14 |
Salut les amis Ricard99 et Michel,
En effet, là, il y a plus de ressemblance. Ceci-dit le fichier de Mecano70, n'a pas le VIN !!!! |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Mitch82 (14/10/2010) |
#15 |
j'ai remarqué a plusieurs reprises quand j'ai scanné des ddcr que dans les parametres le champ vin etait vide
donc le vin n'est pas obligatoire la plupart etait les ecus d'origine de la voiture, pas loin que ce matin j'avais a reprogrammer des injecteurs sur une clio et pas de vin inscrit dans l'ecu |
| Code pin clio 2 | K9K | Transponder, code pin | 3 | 23/04/2010 23h28 |
| code pin clio | prodiag | Transponder, code pin | 2 | 13/10/2009 09h33 |
