Vieux 27/02/2015, 12h50   #1
newclub
Avatar de newclub
newclub is an unknown quantity at this point
Exclamation TOYOTA AVENSIS Année 1998 2C-TE ECU DENSO 89661-05310
Cela fait plusieurs mois que je suis immobilisé avec mon Avensis.
Suite à une décharge de la batterie avec la clef de contact dans le neiman.
Depuis, plus de démarrage possible, Merci de votre aide!
newclub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2015, 18h25   #2
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
Envoyé par newclub Voir le message
Hi,
tu peux suivre cette procédure pour démarrer ta voiture,
pass in pm
Type de fichier : rar avensis.rar (355 octets, 24 affichages)
.........on apprend pas au singe à grimper mais à mieux grimper
labase est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to labase For This Useful Post:
diagnosis29 (27/02/2015)
Vieux 27/02/2015, 19h04   #3
newclub
Avatar de newclub
Un grand Merci "labase" mais je ne pas encore accéder aux fichier vu mon manque d'ancienneté!
Vieux 27/02/2015, 19h08   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu peut commencer par la lecture du règlement , puis l'appliquer , va faire également un tour dans la section " présentation " ça te fera un post de plus. :)
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
labase (27/02/2015), newclub (27/02/2015)
Vieux 27/02/2015, 19h10   #5
labase
Avatar de labase
Hi,
si tu n'es pas du genre '' je viens résourdre mon problème et je part!" il faut poster ton resultat.
thks
Vieux 27/02/2015, 19h23   #6
newclub
Avatar de newclub
Je vous tiendrais au courant de chaque évolution, que ce soit en positif ou négatif.
The Following User Says Thank You to newclub For This Useful Post:
labase (27/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 17h49   #7
newclub
Avatar de newclub
Par défaut TOYOTA AVENSIS Année 1998 2C-TE ECU DENSO 89661-05310
Labase, j'ai essayé ta solution à plusieurs reprises mais sans aucun résultats. Voici les dumps avant & après manipulation.
Dump 93C56 avant reprogrammation.BIN
Dump 93C56 apres reprogrammation.BIN
Vieux 28/02/2015, 18h42   #8
newclub
Avatar de newclub
dump 93C56 avant reprogrammation.zip
dump 93C56 apres reprogrammation.zip
Vieux 01/03/2015, 09h23   #9
labase
Avatar de labase
HI,
essaie la meme procedure avec les portieres fermer avant le contact à ON. (tu peux baisser la vitre coté chauffeur pour mettre le contact à ON.
Vieux 01/03/2015, 10h14   #10
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Salut tout le monde, et salut labasse, je voulai te remercier pour ton fichier pour la avensis 2003 , j'ai mis le fichier dans mon immo, mais sa marche pas!! je tes poster des message sur ma discution, mais tu me répond plus??? merci pour tes réponse!
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2015, 11h30   #11
newclub
Avatar de newclub
Bonjour à tous, (labase, comodor68...) Je fais un essai & je te dis quoi!
Vieux 01/03/2015, 13h07   #12
newclub
Avatar de newclub
Résultat neant!
Vieux 02/03/2015, 08h51   #13
labase
Avatar de labase
Résultat neant!
hi,
est ce que la lampe témoins clignote permanent ou elle compte seulement les defauts. Elle doit compter de manière permanente et à la même fréquence. c'est une maniere essaye plusieurs fois et çà marche tout le temps sauf si la clée n'est pas pour la voiture.
tks
Vieux 05/03/2015, 05h43   #14
newclub
Avatar de newclub
Le témoin clignote en permanence & à la même fréquence. Les clefs sont d'origine.
Vieux 11/12/2018, 01h49   #15
redha-data-serv
Avatar de redha-data-serv
redha-data-serv will become famous soon enoughredha-data-serv will become famous soon enough
bonsoir j'ai la meme voiture dans le garage avensis 1999 avec decodeur valeo et motorolla hc05 28 pins et ecu denso ,le clien a perdu la derniere clef j'ai pu lire la hc05 je l'ai trouvé vierge avec FF FF FF l'ecu en 93C56 ,j'ai pu telecharger des dumps sui ressemble à mon dumps 93C56 et leur boitier de voiture qui aparement demarre j'ai programmé avec Z bull une clef 4d mais la voiture ne demarre pas , es ce que la procedure dont vous parlez et la chiente entre 4 et 13 sur obd? et passienter 35 mins?
redha-data-serv est déconnecté   Réponse avec citation
S'il vous plaît aide immo off toyota denso 89661-okd20 obdcarkey Immobilizer dumps/solutions 3 18/11/2024 10h58
probleme immo toyota 89661 60540 denso LULU30 Immobilizer dumps/solutions 1 27/02/2024 13h43
Toyota Avensis from 1998 immo off help! carsolution Immobilizer dumps/solutions 2 26/03/2014 08h42
Immo Vierge Toyota Avensis 1998 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 0 26/10/2009 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
