Vieux 28/02/2015, 12h17   #1
Pierre77
Avatar de Pierre77
Pierre77 is an unknown quantity at this point
Par défaut diagnostique auto r25
Sur ma renault 25 txi il y'a une prise OBD2 pour les diagnostiques auto, j'ai trouvé sur internet des adaptateurs pour relier à mon pc mais je voulais savoir si je pouvais trouver des logiciels compatibles avec la r25.
Pierre77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2015, 12h27   #2
bonjour, c quoi ton cable obd/pc
bon weekend
Vieux 28/02/2015, 13h08   #3
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
sur la 25 ça doit être une prise carré , une12pin.
Canclip devrait passé (l'adaptateur est vendu avec la sonde , il y a le cordon 16pin , et le cordon 12pin) . Tu aura accé aux calculateurs principaux .
Sinon , idéalement , il y a la valise XR25S (la valise diag qu'il y avait avant la canclip) , trouvable quelques fois en occasion avec une ou plusieurs cassettes , mais très cher.
Il y a aussi un logiciel qui emule la valise XR25S sur pc , je n'ai jamais essayé , a utilisé avec un cable kkl et un adaptateur 16pin/12pin , apparemment , il y a très peu d'info la dessus .....
Ou, il y a encore DDT2000 , à utilisé avec un câble VAG-com KKl 409.1 mais pas sur que la database contienne les calculo de la R25....
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Pierre77 (28/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 13h18   #4
TXI ce doit etre une essence en 2.0 prob c très vieux, pas sure qu'il existait des codes DTC numériques, donc pour le diag numerique c pas gagné, ce devait etre un diag avec des leurs, et des valeurs a l'osciloscope d'allumage + lampe strobo, quel est le prob ?
Vieux 28/02/2015, 14h43   #5
Pierre77
Avatar de Pierre77
Ok donc si je télécharge le logiciel can clip sur mon pc je n'ai pas besoin de boitier entre ma voiture et le pc ? Avec ce logiciel c'est juste lire les données du calculateur ou on peut aussi modifier les données ?
Je n'ai pas encore vraiment de problème à part que la synthèse vocale m'indique une ampoule défaillante qui ne l'est pas mais ça m'intrigue de pouvoir lire tout un tas de données sur l'ordinateur.
Vieux 28/02/2015, 15h31   #6
ca ne passera pas sur le pc , il faut un oscilloscope et une lampe stroboscopique
pas de diag numerique, juste des courbes
désolé
Dernière modification par jphp ; 28/02/2015 à 15h34.
Vieux 28/02/2015, 16h00   #7
Heineken
Avatar de Heineken
la R25 se diagnostiquait avec la valise XR25 donc avec elle c'est ok. La R25 TXI a était construite de 1989 et 1992 et a ce moment là , les diag se faisait sous cette fameuse valise. Qui se trouve parfois en occase mais assez cher (entre 400 et 800€).
Sinon , il y a l'émulation de la valise XR25 sur pc , ça s’appelle XR25-PC , il y a quelque sujet sur le net . je m'y étais intéressé il y a quelques temps , mais faute de temps j'ai zappé.... Donc je n'en sais pas vraiment beaucoup sur ce logiciel qui fonctionne comme la valise xr25 ....mais sur pc.
Après pour canclip , vu que la R25 TXI était construite sur les dernières année de la Renault 25 , c'est à dire 1989/1992( comme je le disais...) , il devrait prendre les calculateurs principaux notamment celui moteur , avec des codes "DEF" pour les défauts. Après tout les calculo ne seront pas forcement prit (alarme , siege éléc , clim , ...) . Certains ont diag le calculateur moteur des safranes de 1992 avec clip. Mais tu ne pourra pas faire tout , lire les paramètres en temps réel et lire certains code défaut ne devrais pas poser de probleme niveau calculo moteur , mais plus je pense pas. Il faudrait faire un essai avant d'investir pour être sur .
Pour canclip , il faut la sonde canclip et le logiciel clip.
elle est de quelle année ta 25 ???
Vieux 28/02/2015, 17h51   #8
Pierre77
Avatar de Pierre77
Elle est de 1991.
Vieux 28/02/2015, 19h46   #9
Heineken
Avatar de Heineken
ok ok
Si je me trompe pas , sur ta prise diag "carré"
il doit y avoir les broches 2-6-8-9
2: la masse
6: +12V
8: L-Line , diag moteur (calculateur siemens , Bendix , Renix SPI , MPI)
9: K-line , diag moteur (calculateur siemens , Bendix , Renix SPI , MPI)
Canclip utilise ses broches .
De toute façon il y a pas photo , si tu veux diagnostiquer tout ce qui peut l'être sur ta 25 . Il faut une valise XR25 (ou le logiciel xr25-pc si il fonctionne réellement). Cette valise est née avec la R25 et diagnostic toute les anciennes Renault.
Pour ce qui est de CanClip , tu pourra peut être seulement diag le calculo moteur. Mais faudrait faire un essai avant de se lancer dans un achat pour être sur . C'est juste dans les années limite pour canclip , donc c'est dure d'être affirmatif .
Et c'est quoi les "adaptateur" dont tu parle dans ton premier poste???
Vieux 02/03/2015, 18h59   #10
Pierre77
Avatar de Pierre77
Oui c'est bien cette prise là, et voilà les adaptateurs que j'ai trouvé pour relier à l'ordi :
http://www.ebay.fr/itm/Gadgetman-Pro...item2c702ccb6a
et
http://www.amazon.fr/INTERFACE-diagn.../dp/B008UP208C
Vieux 02/03/2015, 19h28   #11
Heineken
Avatar de Heineken
oui l'adaptateur là , je le connais. c'est pour passer de 12 a 16pin . Mais le gros probleme , c'est que les chinois ne câble pas toutes les broches . J'ai eu le coup avec ce genre de truc . J'ai étais obligé d'ouvrir les deux extrémité pour tout recâbler ... quand on a les schéma et un peu de patience ça va . Cette adaptateur est indispensable quand on a une interface avec un câble et une fiche 16pin .
je doute que cette interface passe sur ta R25.
Vu que c'est une ancienne Renault , tu n'a pas le choix que de passer par les interface que j'ai cité plus haut .
Pierre77 (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 19h48   #12
Pierre77
Avatar de Pierre77
D'accord merci pour toutes ces infos, je vais essayer l'interface xr25 pc
Vieux 02/03/2015, 20h24   #13
Heineken
Avatar de Heineken
j'ai pas trop d'info sur le logiciel XR25PC , il peut fonctionner apparemment avec un câble VAGCOM KKL 409.1 , et un adaptateur 13pin/16pin comme sur ton premier lien (correctement câblé) . mais je n'ai pas vraiment de confirmation.
Il y a quelques discutions sur le net (recherche google) .
Pierre77 (03/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 12h13   #14
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
pour ton problème de synthèse de parole tu doit avoir un problème sur une ligne résistance trop importante ou bien une lampe qui n'est pas la bonne 2wates ou 5wates et oublie pas de vérifier aussi l'éclaireur de plaque c'est un vieux système ancien qui passe a travers d'un boitier de files dans la boite a gants pas besoin de valise
cordialement
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
donne fichier de diagnostique auto gege Electronique 13 15/06/2015 18h31
Prise diagnostique cylindric Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 15/10/2014 07h43
Cours de diagnostique électricité auto Goqu Tutoriels 0 06/03/2014 20h32
Odinateur dell d600 pour diagnostique auto autocom 2013r3+autodata 3.38+tecdoc 2014 omarzoro Vente, Achat, Echange 2 14/02/2014 17h01
Diagnostique OBD wilga PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/11/2013 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
