Vieux 26/02/2015, 22h57   #1
mecano-race
Avatar de mecano-race
mecano-race is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off suzuki alto
Bonjour tout le monde
je possède une suzuki alto de 1997.
Je vous explique mon soucie :
Le véhicule est tombé en rade de batterie car les feux étaient resté allumé. Par la suite la voiture n'a jamais voulu redémarrer. Au vu de la distance de mon domicile un garage l'a prit sous la main.
Je suis mécanicien de profession, et je trouve la méthode de dépannage de ce garage douteuse. Ils m'ont remplacé le calculateur d'injection par un autre qui ne correspondait absolument pas car ils pensaient que le calculateur était HS. Et mon calculateur a disparu.
Je suis donc allé cherché le véhicule, et j'ai trouvé un calculateur d'occasion. Ce calculateur je l'ai donné à un ami pour le remettre à zéro.
Seulement le véhicule ne démarre toujours pas.
Allumage : allumage dans le bon ordre et belle étincelle
Injection : la pompe tourne, la pression de la rampe est bonne mais les injecteurs ne s'ouvrent pas.
Dans le manuel suzuki, il est dit que "si le voyant check engine clignote dès la mise sous contact après un effacement des défaut en mettant le + et le - de la batterie en contact alors l'anti démarrage est fortement en cause."
Je pense donc que la panne de batterie m'a déprogrammé l'antidémarrage. Du coup aujourd'hui je me retrouve avec un "simple" soucie d'antidémarrage.
Je possède diagbox, can clip, autocom, delphi et wurth mais en programmation je n'y connait rien. Par ailleurs aucun ne lit le véhicule. Je cherche donc un professionnelle ou non pour m'aider. Sur les forum je ne trouve aucune aide concrète pour mon calculateur précis.
Je peux vous envoyer mon calculateur s'il le faut, ou alors acheter du matériel pour extraire la dump et vous l'envoyer pour faire une immo-off car je ne veux plus me prendre la tête avec ça le jour ou j'enlève la batterie.
Ci-joint les photo de l'antidémarrage et du calculateur. Apparemment une immo off a déjà été appliqué par mon collègue. Mais j'ai pas l'impression que sa fonctionne pas bien bien.
En attendant, je cherche encore beaucoup de mon côté, mais si sa continu voiture à la ferraille, mais j'aimerai tellement comprendre le pourquoi du comment.
Merci à toutes et tous
mecano-race est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2015, 23h01   #2
mecano-race
Pardon, voici les photos
Vieux 28/02/2015, 02h28   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
suite a une panne de batterie il faut faire un appairage du calculateur avec tech2 suzuki.
sur les premier modèle en laissant le contact 40 minutes suffisait a le faire démarrer.
ce qui me fait peur c'est remplacement du calculateur, a mon avis la pose d'un émulateur devrait résoudre ton problème si le calculateur est ok , par contre jamais fait la dessus je peu t'indiquer et te fournir la doc si tu souhaite tenté l'orération.
mecano-race (28/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 08h59   #4
mecano-race
Salut dell 66
Un grand merci.
Et si je te l'envoi contre compensation? (désolé si ma manière est interdite sur se forum)
Vieux 04/03/2015, 15h14   #5
mecano-race
Salut tout le monde.
Les 40min n'ont rien résolu. :( j'y ai cru mais non.
Dell 66 regarde tes MP ^^
Vieux 09/03/2015, 23h28   #6
mecano-race
Mon problème parait sans solution... :(
Vieux 10/03/2015, 02h21   #7
dell 66
Avatar de dell 66
https://carlabimmo.com/?wpdmact=proc...IuaG90bGluaw==
regarde cette doc , elle semble correspondre a ton alto
mecano-race (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 14h02   #8
mecano-race
Salut je potasse cette doc ce soir. Néanmoins je ne m'y connais pas; et je ne saurais ou acheter le matériel nécessaire.
Vieux 10/03/2015, 14h04   #9
mecano-race
Question con : je ne dois pas télécoder les injecteur sur ce modèle?
Vieux 11/03/2015, 08h57   #10
mecano-race
Salut à tous, quelqu'un serait dans la capacité de me réaliser l'opération? Car je n'y connais rien et je ne sais absolument pas comment m'y prendre :/
Merci de votre aide :(
Vieux 20/03/2015, 18h31   #11
mecano-race
Bonjour, personne?
Vieux 21/03/2015, 04h00   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Pour garantir le bon fonctionnement de l'immo il faut pouvoir le testé sur le véhicule,ou sur un véhicule similaire, pour exemple j'ai fait un off sur un multipla sans voir le véhicule, le garage me rappelle ton off ne fonctionne pas????
je fait le déplacement 100 bornes allez retour tous ça pour voir que la procédure avec plan et photo que j'ai fournie n'est pas appliqué, je règle le problème sur place et devant l'ignorance et la mauvaise foi du réparateur je me suis juré de ne plus faire ce genre intervention a distance.
Vieux 24/03/2015, 17h51   #13
mecano-race
Salut, je comprends mais je suis mécano, si l'immo ne fonctionne pas alors tant pis.
Mais j'aimerai que tu test quand même.
Dis moi quoi acheté et je t’envoie le tout.
A+ merci
Vieux 01/04/2015, 10h22   #14
mecano-race
Bon je ne trouve aucune solution. La voiture par au découpage.
merci quand même
Vieux 03/04/2015, 20h50   #15
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
n'as tu pas un kit de demarrage disponible a proximité? pour 100/150€ ca peut valoir le coup.. ;-)
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
suzuki alto angelman Immobilizer dumps/solutions 4 13/03/2023 11h44
Off suzuki alto mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 1 30/12/2015 08h37
suzuki alto 5wk44002 crash jokerk78 Airbag 4 18/12/2014 23h21
probleme démarage suzuki alto grinovsky Mécanique générale 14 05/06/2013 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
