Vieux 27/02/2015, 22h56   #1
jplug
Avatar de jplug
jplug is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo off edc15c2 0281010363 1 broche Peugeot 406 hdi110
Bonsoir, ma 406 affiche le message anomalie antivol électronique. Je suis donc passé par la case Peugeot et c'est le bsi qui est défectueux. Le problème c'est que Peugeot ne peux plus se procurer de bsi neuf pour ma voiture et ne peux donc pas la réparer.
J'ai donc 2 solutions : trouver un bsi+calculateur+transpondeur+neiman+clés venant d'un même véhicule d'occasion ou désactiver l'antidémarrage.
J'essaie dans un premier temps la désactivation de l’antidémarrage.
J'ai donc acheté un câble MPPS et j'ai réussi à lire le contenu de la mémoire de mon calculateur. c'est un fichier .bin de 512ko
Si j'ai bien compris c'est le contenu de la mémoire 5P08.
Quel logiciel utilisé pour faire un immo off de ce fichier ou bien qu'elle valeur de la mémoire faut-il modifier et par quoi?
jplug est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jplug For This Useful Post:
CHATONDU38 (27/02/2015)
Vieux 27/02/2015, 22h59   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Salut.
Non tu as lu la flash....mais malheureuse ce n est pas la 5p08.
Vieux 27/02/2015, 23h04   #3
jplug
Avatar de jplug
Ah mince... Comment faire pour lire la 5p08?
Vieux 27/02/2015, 23h04   #4
CHATONDU38
Mais c est possible a partir de ton fichier.
Post le,je te le fais.
Vieux 27/02/2015, 23h11   #5
jplug
Avatar de jplug
Voila le fichier!
Type de fichier : bin Peugeot-406-hdi-110-0281010363-original.Bin (512,0 Ko, 98 affichages)
Vieux 27/02/2015, 23h19   #6
CHATONDU38
Le voici.
Mot de pass dans ta boite.
Type de fichier : rar 406 OFF.rar (155,4 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
jplug (27/02/2015)
Vieux 27/02/2015, 23h22   #7
jplug
Avatar de jplug
Je ne peux pas télécharger le fichier je pense que c'est parce que je ne suis pas un membre confirmé :(
Vieux 27/02/2015, 23h24   #8
CHATONDU38
A oui..en effet
Vieux 27/02/2015, 23h26   #9
CHATONDU38
regarde tes message privees.
Vieux 27/02/2015, 23h35   #10
jplug
Avatar de jplug
J'ai finalement réussi à télécharger le fichier depuis le forum. Je vais tester ca tout de suite. Est ce que j'ai besoin de faire un checksum sur le fichier ou je le réinjecte comme ca?
Vieux 27/02/2015, 23h38   #11
CHATONDU38
Normalement mpps va le faire si il n est pas.
Vieux 27/02/2015, 23h41   #12
jplug
Avatar de jplug
ok! Allons voir si ça démarre!
Vieux 27/02/2015, 23h47   #13
CHATONDU38
ok tiens nous au courant
Vieux 28/02/2015, 00h02   #14
jplug
Avatar de jplug
Ça n'a pas fonctionné. J'ai toujours l'affichage de l'anomalie et ça ne démarre pas. Y a t-il une procédure particulière après avoir écrit le fichier ou c'est censé démarrer directement?
Vieux 28/02/2015, 00h19   #15
CHATONDU38
Normalement directement....
Rajoute un cable de masse entre le moin de la batterie et la carcasse du calcu et essai de demarrer.
Immo off edc15c2 une broche INVICTUS Immobilizer dumps/solutions 11 31/10/2014 04h27
Immo Off EDC15C2 1 broche berlingo Mica64 Immobilizer dumps/solutions 15 17/05/2014 08h01
immo off EDC15C2 une broche xsara picasso raptor911 Immobilizer dumps/solutions 29 16/05/2014 23h10
immo off edc15C2 1 broche 0281010249 romrs Immobilizer dumps/solutions 13 08/01/2014 08h52
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/09/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
