Vieux 27/02/2015, 09h34   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut problème caddy 2014 2.0
salue.
problème de performance avec témoins ressort clignotant et témoin gestion moteur sur caddy 2014 2.0.
au diag code défaut p040800 entré haute circuit B capteur de recyclage des gaz d échappement permanent.
merci bien de vouloir m eclaircire ce type de panne .
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2015, 09h47   #2
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
problème egr
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2015, 09h56   #3
cristo83150
Capteur de recyclage de gaz d'échappement "B" élevée du circuit
Qu'est-ce que cela signifie?
Code OBD P0408refers à
Le capteur optique fournit un signal de haute résolution au module de commande du groupe motopropulseur (PCM) en comptant les impulsions sur le disque de capteur situé dans la pompe d'injection. La haute résolution est une des entrées les plus importantes par le PCM pour le contrôle de carburant et le calage. Ce test surveille le nombre d'impulsions à haute résolution qui ont été manqués (non détectés). Il est basé sur une comparaison entre le nombre d'impulsions qui ont été détectés depuis la dernière impulsion de came de la pompe et le nombre d'impulsions qui auraient eu lieu. Il ya environ 64 impulsions à haute résolution pour chaque impulsion de came.
Symptômes
Sumptoms possibles de code OBD P0408
- Light Engine ON (ou Service Engine Soon Voyant)
Causes
Les causes possibles de code OBD P0408
- ouvert ou court dans le circuit de capteur optique - connecteur du capteur optique - endommagés capteur optique - PCM endommagé ou ECM Le code d'erreur est généralement activés sur la détection des conditions suivantes: Certains impulsions à haute résolution sont absents de la optique capteur au PCM
Solutions possibles
- En cas de dommages, réparer circuit de capteur optique - capteur optique Remplacé - PCM Remplacé ou ECM
The Following User Says Thank You to cristo83150 For This Useful Post:
autodiagauto (27/02/2015)
Vieux 27/02/2015, 12h10   #4
tunisien33
Avatar de tunisien33
tunisien33 is an unknown quantity at this point
egr mon ami
tunisien33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2015, 20h24   #5
bmfrep
Avatar de bmfrep
donc en doit changer EGR.
Vieux 27/02/2015, 20h51   #6
cristo83150
Elle a combien de km?
Vieux 27/02/2015, 21h09   #7
@ 2014, ca devrait passer en garantie , sinon vanne egr , cablage, calculateur,
voir une mise a jour ?
bon weekend
cristo83150 (27/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 07h06   #8
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut. .
elle a 48000 km pas de garantie parce que l entretien n as pas été suivi chez le concessionnaire.
Vieux 28/02/2015, 09h43   #9
cristo83150
pas de garantie, alors tout d'abord essaye une MàJ ensuite vérification + nettoyage ou changement si hs de la vanne EGR et/ou de son capteur optique + câblage, si le problème persiste voir le calculateur.
Mais à 48000km il n'y a eu que 2 entretiens je ne vois pas pourquoi ça ne passera pas en garantie faut faire le forcing ce n'est pas lié avec les révisions.
jphp (28/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 11h45   #10
slt, si ca doit passer en garantie, rien a voir avec l'entretien, pas d'entretien sur le système EGR, fait le forcing, pour moi c un bug, et une MAJ du calculateur devrait régler çà
bon weekend
cristo83150 (28/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 13h25   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,une TPI est sortie a ce sujet ,clips de commande vanne EGR casser.situer entre radiateur recyclage et bloc moteur.je suis en train d en faire une.je te rien au jus et je prendrai des photos.
The Following 2 Users Say Thank You to magaratz For This Useful Post:
cristo83150 (28/02/2015), jphp (28/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 13h26   #12
prob c qu'il faut remplacer la vanne et le refroidisseur EGR c chaud,
j'ai le cas sur polo VI la vanne laisse passer , la voiture roule depuis que j'ai boucher le retour des gaz ds le tube inox, sinon la vanne fonctionne elle claque au diag, mais ca passe a fond ds l'admission
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 28/02/2015 à 13h30.
Vieux 28/02/2015, 13h32   #13
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,pas forcement je termine le demontage du mien car je sais que le clips est casser en regardant par endoscope.
probleme autoradio dacia sandero 2014 charifcharif Autoradio et Navigateur GPS 4 18/02/2015 09h35
probleme km nissan micra 2014 filou2411 Tableau de bord (Dashboard) 1 19/12/2014 18h39
problème connexion delphi 2014.1 et wow 5.00.8 Mac-Gyver Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 08/12/2014 18h08
probleme caddy 2007 2.0 tdi bmfrep Electronique 4 08/12/2014 13h05
Problème de crakage TECDOC 2014 nejmeddin.khalfi Outils de diagnostique 3 04/06/2014 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
