Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 29/01/2015, 17h44   #46
corrado s2
Avatar de corrado s2
corrado s2 is an unknown quantity at this point
Je veux bien merci.
En MP ?
corrado s2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2015, 20h14   #47
corrado s2
Programme injecte en 2 minutes par la prise OBD, que du bonheur.
Plus qu'a attendre samedi pour essayer tout ça
Vieux 29/01/2015, 20h54   #48
ygsxr
Avatar de ygsxr
ygsxr is on a distinguished road
Envoyé par corrado s2 Voir le message
Le fichier mod:
Type de fichier : rar Audi TT 1.8T AJQ 180HP 8N0906018A 0010.rar (194,8 Ko, 42 affichages)
ygsxr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ygsxr For This Useful Post:
corrado s2 (29/01/2015), tonyo33450 (26/04/2015)
Vieux 30/01/2015, 19h33   #49
corrado s2
Je suis allez tester ma tt ce soir, la vache ca envoie du lourd.
Tout ca c'est grâce a vous, encore merci a ceux qui mon permis de comprendre les bases de le reprog.
Je penses acheter un module PLX DM-100 pour faire mes loggs.
The Following User Says Thank You to corrado s2 For This Useful Post:
patator03 (31/01/2015)
Vieux 31/01/2015, 13h23   #50
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Et ben en voilà une bonne nouvelle , super :-) .
Du coup tu as injecté quoi comme carto dedans ?
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2015, 21h58   #51
corrado s2
Celle que j'ai acheter en Allemagne, ca arrache
Vieux 14/02/2015, 08h40   #52
corrado s2
Je viens d'installer un module LCD " race diagnostics " qui me permet de lire les données de mon calculateur, et qui me calcul également la puissance, le couple, pression turbo,....
À ma grande déception, je n'arrive pas à dépasser les 200 cv.
Vieux 18/02/2015, 01h00   #53
patator03
Avatar de patator03
Pour 225 hp d'origine ? y'a un probleme la ^^
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
corrado s2 (23/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 03h01   #54
Bibop69
Avatar de Bibop69
Bibop69 is an unknown quantity at this point
C cool que tu es réussi tout ça !!!
Comme tu vois c pas si compliqué.
Par contre, comme disais Figo95 faut pas toucher quand tu connais pas. Moi j'ai passé des lustre à comprendre les maps avant de toucher..
Au sujet de ton LCD "Race diagnostique", c un peu normal que ça t donne pas forcément les bonnes valeurs. C jamais précis et ça fonctionne comme je le pense, il doit te calculer la puissance en fonction du GPS ?
Moi pour ma A3 1.8T 180 Quattro, j'utilise le programme "PerfExpert - Banc de puissance" sur android. Et il est vraiment pas mal et d'après ce qu'on lit sur le net, bien réglé il peut être assez précis.
Sur ma A3 2.0 TDI 170 Quattro, j'ai "torque Pro" (Android) dans mon autoradio, ça me permet de voir tous les paramètres de la voiture. Un peut comme toi mais j'ai tout dans un même écran... Par contre pour la puissance, c moins précis car il joue seulement sur le poid de la voiture et GPS..
Bibop69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bibop69 For This Useful Post:
Vieux 23/02/2015, 16h57   #55
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
J'ai deja fait plusieur caro sur banc de ton 180hp a 220hp , je peux t'en envoyer une si tu veux tester
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
Vieux 23/02/2015, 17h53   #56
corrado s2
Je viens de me commander un turbo k04-001, un collecteur échappement fonte highflow, et 4 injecteurs d'AUDI S3, et une durite induction silicone.
But de la main d'œuvre, atteindre 240 voir 250 CV.
Pour la carto, pas d'idée, je suis preneur pour tous. infos.
Vieux 27/02/2015, 14h18   #57
corrado s2
Tu as une carto ?
Vieux 27/02/2015, 21h06   #58
patator03
Avatar de patator03
je comprends pas trop .
tu possedes bien une audi TT 225 1.8 turbo ?
Si oui tu dois avoir le code moteur APX .
Or ce moteur est déja muni d'un turbo KO4 , et possede les memes injecteurs que l'audi S3 1.8 225 BAM ( de mémoire 386cc sous 3 bars )
Alors pour le collecteur , je dis pourquoi pas , mais pour le reste je vois pas l'interet !
Je viens de finir il y a une semaine la voiture d'un ami qui souhaitait a peu près les memes perfs que toi .
Dessus je lui ai mis
Intercooler gros volume en facade
Pompe a essence gros débit Bosch 044
Injecteurs en 450cc
DV forge
Collecteur highflow + décata + fin de ligne milltek
Pour la sécurité j'ai mis :
Sonde lambda + filtre a essence + débitmetre + n75 Neuf
Suppression du circuit d'air secondaire
Tout le circuit de sural en silicone renforcée
Depuis la voiture marche vraiment très fort , et sans aucun soucis !
corrado s2 (03/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 08h56   #59
corrado s2
Non moi j'ai une 1.8 t 180 cv.
Vieux 05/04/2015, 20h51   #60
corrado s2
Quelqu'un peut il me dire ce que signifie les deux derniers chiffres sur les calculateurs bosch
Pour les Audi TT il y a des 8n0 906 018 AB et des des 8n0 906 018 B, sont ils compatibles ?
J'ai voulue faire un immo off et j'ai arracher deux pistes, je vaiscessayer de réparer, mais je vais peut être devoir racheter un calculateur.
Le 8n0 906 018 AB est rare et très cher, d'autres sont moins cher mais la dernière lettre est différente ?
La préparation des moteurs ordisoft Tutoriels 7 08/05/2019 23h09
Preparation des transpondeurs PCF7947 en ID46 AME Transponder, code pin 78 19/04/2015 19h44
Préparation de clé avant programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 6 13/01/2015 21h38
doc preparation entretien d embauche Aimadfm Automobile en général 5 12/06/2012 15h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
