Vieux 25/02/2015, 22h09   #1
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Question Code pin Audi a3
Bonjour ,
Voilà je possède une a3 de 1997 et j'aimerai programme une nouvelle clé pour l'anti démarrage.
J'aurai besoin du code pin a 5 chiffre .
Pouvez vous me dire les info que vous avez besoin si certain d'être vous peuvent me le donné?
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2015, 22h20   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
lecture ECU et donne ton dump ...
S-keys (25/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 21h26   #3
Valentin59
salut , j'ai la vag com mais je ne sais pas de quelle info tu me parle .
peut tu m'expliquer ou me montré un tuto .
Vieux 26/02/2015, 21h32   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Valentin59 Voir le message
Ton vagcom ne te permettra de récupérer ton code pin , le code pin est un code de sécurité qui te permet de faire des codages sur le système anti démarrage.
Soit tu as un outil qui te permet de le récupérer facilement par obd , ou tu va en concession avec ta carte grise , carte bleu et carte identité , ou tu extrait les infos dans le calculo moteur ou compteur ( plus compliqué pour un novice )
A+++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 27/02/2015, 21h28   #5
Valentin59
Bonsoir , si je vous donne mon numéro immo , et mon numéro de châssis vous pouvez me donner mon code.
J'ai été voir cher Audi et le monsieur ne savais pas trop de quoi je parler et ma dit que c'était confidentielles que le chef d'atelier ne voudra pas le donné il a pas été lui demandé. Et il ne veulent pas reprogrammer la clé car elle ne vient pas de cher eux.
Merci en espérant que vous pourriez m'aider
Vieux 27/02/2015, 21h41   #6
diagnosis29
Tu peut trouver des outils comme ici
http://m.aliexpress.com/item-desc/1067632867.html
Qui te permettent de récupérer ton pin ,
Ce n'est qu'un exemple , avec un LAUNCH x431 aussi par exemple.
A++
www.123diagauto.com
code pin audi v6 tdi crnizmaj Immobilizer dumps/solutions 13 14/06/2015 11h35
code pin audi v6 tdi crnizmaj Transponder, code pin 3 07/10/2014 15h56
code audi a3 nasisamy Autoradio et Navigateur GPS 0 26/03/2014 20h29
code pin audi a4 RUDY.BMW320CI Transponder, code pin 15 12/03/2014 12h15
code pin Audi A6 maiser Transponder, code pin 0 14/07/2010 04h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
